LTR11 сигнал запуска сбора данных
20.07.2026 12:27:09
Здесь с 19.02.2019
Имеется крейт LTR-EU-8-2 (1.00.08 build 15.02.2010) c LTR11 на борту (2.0.0.0).
Сейчас работа в основном через LGraph2 2.35.12. Требуется использовать внешний сигнал запуска сбора данных вместо кнопки "Запись" в утилите. Судя по инструкции такая возможность имеется (пины 18 START, 19 AGND). Но как именно происходит управление?
"Параметры АЦП" -> "Настройка оборудования" -> "Синхронизация LTR11"= "Старт по фронту внешнего сигнала".
И тогда по фронту запись стартует. Но как останавливать, повторным сигналом? Или только ручками?
С уважением, Павел.
20.07.2026 18:45:19
Re: LTR11 сигнал запуска сбора данных
Если настроите этот параметр, то после запуска в программе сбор сразу не начнется, а модуль перейдет в режим ожидания фронта сигнала на этом входе. Аппаратно в модуле есть только режим старта по внешнему сигналу, а останов сбора идет всегда по команде с компьютера программным образом, как уже заложено в ПО верхнего уровня. В LGraph2 останов доступен по кнопке или по завершению времени сбора.  Возможности останова по изменению внешнего сигнала (подобно этой теме в LMS - https://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=10832) в LGraph2 нет. Кроме того, состояние входа START на LTR11 нельзя опрашивать как дискретный вход общего назначения, он служит только для запуска сбора, поэтому в принципе даже в своем ПО останов по внешнему сигналу именно на данном входе на верхнем уровне сделать нельзя, если только по изменению сигнала на входе разъема синхронизации крейта или дискретному входу других модулей.
21.07.2026 09:31:23
Здесь с 19.02.2019
Спасибо, Алексей. Забылось про "Интервал сбора". Можно попробовать так.
