Странности с программированием Qtcreator под Windows'10
21.05.2026 16:16:47
Здесь с 12.12.2016
Нескольо лет назад делал LTR гейт используя Qtcreator для Windows 4.11 и Qt 5.14.2 на Windows'7 (64  bit) и все работало.
На днях попытался собрать и запустить проект на том же Qtcreator но под Windows'10 - проект не запускается, причем без всяких сообщений. Библиотеки взяты из библиотеки minGW64 2023 года. Компилятор mingw64.
После упрощений выяснилось, что программа отказывается запускаться, если в ней есть хотя бы одна LTR фукнция, например
bool InitHardware(QString* mess_out)
    TLTR ltr;
    LTR_Init(&ltr);
Компоновка статическая например
win32: LIBS += -LC:/_KSOFT/ltrlibrary2023/lib/mingw64/ -lltrapi
INCLUDEPATH += C:/_KSOFT/ltrlibrary2023/includeUTF8
DEPENDPATH += C:/_KSOFT/ltrlibrary2023/includeUTF8
win32:!win32-g++: PRE_TARGETDEPS += C:/_KSOFT/ltrlibrary2023/lib/mingw64/ltrapi.lib
else:win32-g++: PRE_TARGETDEPS += C:/_KSOFT/ltrlibrary2023/lib/mingw64/libltrapi.a
Может у кого что-то было похожее? Собирание проходит без замечаний.
21.05.2026 19:24:43
Re: Странности с программированием Qtcreator под Windows'10
А dll файлы в системе установлены? Ставился ли ltrdll.exe (http://lcard.ru/download/ltrdll.exe) на этой машине или просто нужные файлы скопированы с другой?
Для запуска нужны dll и они должны стоять либо в системе (ставятся при установке  ltrdll.exe), либо их нужно скопировать в директорию с exe-файлом вашей программы из директории bin/x64  библиотек ltrapi (если 64-битный компилятор)
25.05.2026 09:43:33
Здесь с 12.12.2016
Да, забыл про установку ltrdll.exe, подумал, что раз библиотеки указываются как статические то не нужно dll, а достаточно *.a и *.h файлов.
