Windows'11. Не устанавливается драйвер LComp для модуля E14-440
19.11.2025 13:36:17
Здесь с 19.11.2025
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему. Не устанавливается драйвер LComp для Lcard-E14-440 на Windows'11. На Windows'10 все устанавливается. При подключение Lcard-E14-440 в диспетчере устройств выдает следующую ошибку:
"Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)"
{Bad Image}
Программа "%hs" не предназначена для выполнения в Windows или содержит ошибку. Попробуйте установить программу еще раз с исходного установочного носителя либо обратитесь к системному администратору или поставщику программного обеспечения за поддержкой. Состояние ошибки 0x
Как решить данную проблему?
19.11.2025 16:47:47
Re: Windows'11. Не устанавливается драйвер LComp для модуля E14-440
В Windows'10/11 системный параметр "Memory integrity" ("Целостность памяти") должен быть отключён:memory_integrity.png
Иначе драйвера от "Л Кард" отказываются работать.
