Перепрошивка крейта LTR
05.11.2025 10:12:26
Здесь с 22.06.2023
Как перепрошить крейт LTR с версии 2.0.0.0 на 3.0.0.17 ?
На сайте LCard в разных местах есть разные  тексты по этому поводу. Кроме того, в ltrmanager есть пункт меню перепрошивки.
1) Как надежно сделать перепрошивку?
2) Как вернуться на 2.0.0.0 в случае каких-то неприятностей после перепрошивки ?
05.11.2025 15:52:31
Re: Перепрошивка крейта LTR
Перепрошивка выполняется с помощью программы LTR Manager. Если укажете где указаны другие способы, уберем...
Для перепрошивки необходимо:
- Подключить крейт к ПК по USB (обновление по сети доступно только с 3.0.0.17, в 2.0.0.0 - только по USB). На какой интерфейс настроен крейт не важно, по USB крейт будет виден даже если настроен по на работу по Ethernet, но только без модулей
- Открыть LTR Mangger, нажать правой кнопкой по подключенному по USB керйту и выбрать пункт меню "Обновление прошивки крейта...".
- Выбрать записываемый файл прошивки для нужного типа крейта (можно скачать со страницы крейта в разделе "Программное обеспечение" -> "Firmware и BIOS" (для EU-8/16  версия 3.0.0.17 -  https://www.lcard.ru/download/ltr_eu_8_ … 0.0.17.zip, версия 2.0.0.0 - https://www.lcard.ru/download/ltr_eu_8_16_fw2000.zip).
- После завершения записи снять питание крейта и снова включить питание
- Проверить, что изменилась версия прошивки в LTR Manager
Обратно можно вернуть 2.0.0.0 точно также, скачав старую версию прошивки.
В случае если по какой-то причине обновление пройдет неудачно, что к крейту нельзя будет подключиться после обновление, то есть вариант нажать и удерживать долго (секунд 10) спрятанную кнопку сброса на передней панели крейта, тогда  будет загружен крейт в режиме загрузчика, а не штатная прошивка, и крейт будет видится  как LTR-EU-2 без модулей и точно также можно через LTR Manager его обновить.
05.11.2025 18:57:41
Здесь с 22.06.2023
Кроме ltrmanager, описание перепрошивки есть в ltr_cross_sdk.pdf и https://www.lcard.ru/download/#libpart9.
В последнем месте предложен bat-файл.
Так как наши люди были уже на объекте, они попробовали вариант с bat-файлом. Он сработал.
06.11.2025 17:23:25
Если речь про burnUSB.bat из архива с версией 2.0.0.0, то в принципе он рабочий, просто требует остановки ltrd и привязан к Windows.
Поэтому сейчас основной вариант описан в ltr_cross_sdk.pdf: либо через LTR Manger (пункт 4.3.3), либо в отдельной консольной утилитой (пункт 4.5.1.3). Последнее в основном для использования в Linux без графического интерфейса.
Подумаю, возможно можно будет включить краткое описание способов в  ltr_soft_getting_started.pdf, чтобы не было вопросов...
