Выбор платы LTR
19.08.2025 14:25:48
Здесь с 19.08.2025
Выбор платы LTR
Добрый день, планируется использовать плату Lcard для работы с лазерными, ультразвуковыми и вихретоковыми датчиками.
Лазерные датчики (LAR-30-5V):
Питание 12...24 В пост. тока
Энергопотребление 40 мA, или меньше (при 24 В) / 60 мA,или меньше (при 12 В)
С аналоговым выходом 0...5 В (Сигнализация: +5,2 В), выходной импеданс: 100 Ом, 4...20 мА (сигнализация 0 мА), выходной импеданс <300 Ом
Ультразвуковые датчики (серия UFA2, Аналоговый выход, фокусированный луч):
Питание 10...30 В пост. тока
Потребляемый ток при питании 24 В, мА <40
С аналоговым выходом 0...10 В / 4...20 мА (переключаемый)
Вихретоковые датчики (серия AX1, T10):
Питание 24 В постоянного тока
Макс. потребление энергии 80 мА
С аналоговым выходом 0,5 ....10 В
Подскажите какая плата подойдёт, если нужно какое-то дополнительное оборудование для работы, то прошу тоже подсказать. Спасибо.
