Прошивка LTR-EU-2-5
Арсений
18.08.2025 13:32:08
Прошивка LTR-EU-2-5
В производимых нами установках динамического нагружения используем LTR-EU-2-5 (внутри LTR-11 и LTR-43).
Собрали 3 новые установки, используя блоки из партий 2024-2025 года и выяснили, что на всех трёх сломалось взаимодействие с нашим ПО на Windows.
Если подкинуть в установку более старый LTR-EU-2-5 (нашли 2019 года выпуска), то всё сразу чинится.
Предположительно, проблема может быть в прошивке ltr-43 и/или в её совместимости с ltr-сервер на ПК.
На версии прошивки 2.0 всё работает, на версии 2.3 - уже нет.
Насколько я понимаю, аппаратная часть блоков не менялась.
Подскажите, что такого поменялось в прошивке относительно версии 2.0? Можем ли мы где-то получить старую прошивку и накатить её на блоки 2024-2025 года?
Или, например, получить от вас документацию, чтобы адаптировать свой софт под изменения?
Фото закинул сюда:
https://disk.yandex.ru/d/FVQkqf6Yiv2FfQ
18.08.2025 16:39:27
Re: Прошивка LTR-EU-2-5
А что именно подразумевается под "Сломалось взаимодействие с нашим ПО"? Какие именно возможности LTR43 вы используете и в чем проявляется некорректная работа?
Так с точки зрения api работа не должна была меняться. Чтобы проверить, действительно ли проблема в версии прошивки LTR43, выложил сюда архив с версией 2.0: http://lcard.ru/download/ltr43_avr_update_2.0.zip (нужно разархивировать, закрыть все программы, работающие с модулем LTR43, и вызвать ltr43_update_all.bat)
Арсений
19.08.2025 09:06:44
Прошили, не помогло.
LTR используем для обмена данными по rs-485.
Вот лог:
https://disk.yandex.ru/i/ZEycVkpauuWMmA
Возможно, код ошибки -4024 чем-то поможет...
