Работа с E502 в Labbview под Linux
12.08.2025 11:56:28
Здесь с 26.08.2020
Hi All!
Работа с Е502 в Labview идет через библиотеку X502. Будет ли эта библиотека работать под Linux?
Хочу попробовать написанную программу в Labview портировать на Linux и запускать на каком-нибудь маломощном промышленном компе. В идеале вообще Raspberry Pi использовать...
Jury
12.08.2025 18:43:53
Re: Работа с E502 в Labbview под Linux
Здравствуйте. Если говорить про исходную библиотеку  e502api/x502api на C, то она под Linux работает, в том числе и под ARM, нужно только собрать или взять собранный пакет под нужную архитектуру и ОС.
Что касается LabView и .Net обертки (lpcieNet), через которую работают штатные примеры LabView, то их работа под Linux не проверялась. Нельзя исключать, что для запуска понадобятся какие-то правки.
Ну и само LabView, нужно смотреть как у него с поддержкой ARM, раньше вроде была поддержка только amd/intel, вроде есть некий LabVIEW Hobbyist Toolkit для запуска  на Raspberry, но не знаю, есть ли там какие-то особенности...
