L502 Цифровой вход
04.07.2025 14:42:03
Здесь с 10.08.2023
L502 Цифровой вход
Для одного из типовых проектов периодически закупаются по 2 платы L-502. Программа была написана еще два года назад и при установке плат в ПК все работало без проблем. В этот раз при проверке столкнулись с тем, что на цифровом входе отсутствует какой-либо сигнал.
Кабель для цифровых входов/выходов подключен к одной плате. Цифровой вывод работает (на него завязано реле, асинхронная запись), а на входе - все по нулям.
Чтение аналоговых/цифровых реализовано через синхронные потоки.
Подскажите, что может быть причиной отсутствия сигнала на цифровом входе? Все кабели прозванивали - сигнал до ПК приходит. Джамперы на плате не трогали.
07.07.2025 14:34:18
Здесь с 26.05.2014
Re: L502 Цифровой вход
Предлагаю проверить работу цифровых входов от какого либо независимого источника, например две последовательно соединённые батарейки по 1,5В. Если Вы полностью уверены, что "единицы" на входах не читаются, а прочитываются только "нули", тогда плату передавайте к нам в ремонт.
