L-ViMS-ICP. Скачут показания 1-й гармоники.
27.06.2025 13:42:28
Здесь с 11.04.2019
Добрый день! Подаем сигнал с генератора на 1 и 4 каналы L-ViMS-ICP. 1 канал синус 50 Гц, 4 канал импульсный сигнал 50 Гц.
Смотрим показания в программе viview. Показание гармоники через раз показывают корректно, а потом выходят за предел измерения.
А если смотреть в окне "просмотр выборок" Пик Амп и Фаза пика там все корректно отображается, ничего не скачет.
В чем может быть проблема? ПО стоит актуальное, на 4 канале обороты считаются корректно
30.06.2025 16:52:43
Re: L-ViMS-ICP. Скачут показания 1-й гармоники.
Добрый день!
Попробуйте обновить прошивку модуля до версии 1.0.6 отсюда: https://www.lcard.ru/download/vi101_fw.lbmf
02.07.2025 14:17:59
Здесь с 11.04.2019
А какая версия прошивки должна отобразится в конфигураторе? Сейчас после обновление 1.0.4.2, хотя было написано при обновлении 1.0.5.0
02.07.2025 15:15:30
Странно, видимо скачался у Вас старый файл прошивки, возможно браузер закешировал. В старом файле 1.0.5 действительно могла отображаться версия 1.0.4.2, но он должен быть уже заменен. Попробуйте по явной ссылке с версией: https://www.lcard.ru/download/vi101_fw-v1.0.6.lbmf .
Перед обновлением должна отобразиться доступная версия 1.0.6 и после обновления версия прошивки должна стать 1.0.6.
