Не устанавливается LMS на WSL Ubuntu 24.04
xwolkx
12.05.2025 17:33:46
Здравствуйте!
При попытке установки LMS на Ubuntu 24.04 столкнулся с рядом проблем.
Сначала пытался установить из архива lms_linux_distr.tar.gz, но файл начал сыпать ошибками с ходу:
xwolkx@WIN-C715OPCMBNI:~/lms_linux_distr$ sudo ./install.sh
Параметры системы: OS=Ubuntu, VER=24.04, MACHINE=x86_64, DISTR=, ARCH=x64
./install.sh: 61: [[: not found
Автоопределенная директория с установочными файлами LMS: _x64
./install.sh: 69: [[: not found
./install.sh: 72: [[: not found
Установка LMS из директории _x64
Установить базу данных MariaDB [да(y)/нет(n)]? y
./install.sh: 83: [[: not found
Установка пакетов
dpkg: error: cannot access archive './_x64/mariadb/*.deb': No such file or directory
./install.sh: 95: [[: not found
Установка необходимых пакетов завершена успешно!
Возможно это неудивительно, так как в readme указана только Астра, а не убунта.
После попытался установить через инструкцию из файла https://www.lcard.ru/download/lcard_lin … utions.pdf
Собственно она устарела и я позаимствовал решение на вашем форуме:
echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/l-card/xUbuntu_22.04/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/home:l-card.list
curl -fsSL https://download.opensuse.org/repositories/home:l-card/xUbuntu_22.04/Release.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/home_l-card.gpg > /dev/null
sudo apt update
sudo apt install ltrmanager
Однако при установки ltrd и libltrapi1-dev менеджер пакетов начинает стучаться по недосягаемому адресу ftp.lysator.liu.se
Ign:1 http://ftp.lysator.liu.se/pub/opensuse/repositories/home%3A/l-card/xUbuntu_24.04  ltrd 2.1.8.13
Err:1 http://ftp.lysator.liu.se/pub/opensuse/repositories/home%3A/l-card/xUbuntu_24.04  ltrd 2.1.8.13
  Cannot initiate the connection to ftp.lysator.liu.se:80 (2001:6b0:17:f0a0::fd). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to ftp.lysator.liu.se:80 (2001:6b0:17:f0a0::fb). - connect (101: Network is unreachable) Could not connect to ftp.lysator.liu.se:80 (130.236.254.253), connection timed out Could not connect to ftp.lysator.liu.se:80 (130.236.254.251), connection timed out
E: Failed to fetch http://ftp.lysator.liu.se/pub/opensuse/repositories/home%3A/l-card/xUbuntu_24.04/amd64/ltrd_2.1.8.13_amd64.deb  Cannot initiate the connection to ftp.lysator.liu.se:80 (2001:6b0:17:f0a0::fd). - connect (101: Network is unreachable) Cannot initiate the connection to ftp.lysator.liu.se:80 (2001:6b0:17:f0a0::fb). - connect (101: Network is unreachable) Could not connect to ftp.lysator.liu.se:80 (130.236.254.253), connection timed out Could not connect to ftp.lysator.liu.se:80 (130.236.254.251), connection timed out
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
12.05.2025 19:16:19
Re: Не устанавливается LMS на WSL Ubuntu 24.04
По поводу LMS, то действительно, сейчас в архиве версии для Astra Linux. Могу на этой неделе включить в арихив и версию под Ubuntu 24.04.
С установкой из репозитория несколько странно, а у Вас сайт http://ftp.lysator.liu.se (именно через http, почему-то в тексте у Вас ссылка с указанием протокола ftp, хотя в выводе программы ftp просто входит в название имени) вообще недоступен в том числе из браузера? Проверил сейчас, спокойно выходит на него. Возможно какая-то особенность вашего провайдера...
А напрямую отсюда https://download.opensuse.org/repositor … .04/amd64/  можно файлы скачать?
С другой стороны, если нужен именно LMS, то в архиве LMS будут включены все необходимые пакеты, поэтому после добавления версии под Ubuntu внешний репозиторий и не понадобится.
xwolkx
13.05.2025 09:47:26
Доброе утро.
Сайт http://ftp.lysator.liu.se не открывается в браузере тоже, да.
Напрямую файлы скачиваются без проблем.
В таком случае буду благодарен если вы включите версию LMS под Ubuntu 24.04 (я же правильно понимаю что именно эта программа необходима для работы с крейтами?)
xwolkx
13.05.2025 10:12:13
Удалось загрузить через другого провайдера (через Теле2).
13.05.2025 14:52:12
В штатном репозитории есть пакеты для написания своего ПО для работы с крейтами, включая библиотеки на C, службу ltrd, и программу просмотра подключенного оборудования и настройки крейтов LTR Manager (cv. https://www.lcard.ru/download/ltr_cross_sdk.pdf).
В качестве законченного пользовательского ПО для LTR, из работающего под Linux, только LMS. Но без приобретения лицензии она работает только в демо-режиме, где доступны до 2-х каналов.
15.05.2025 22:19:17
Обновил архив, включил версию lms для Ubuntu 24.04
