Тензорезисторы 400 Ом + LTR212
10.04.2025 12:33:02
Здесь с 09.10.2014
Можно ли использовать полных 4 моста с тензорезисторами на 400 Ом с LTR212?
В документации есть место, где неоднозначно  понимается.
"Программно переключаемый источник опорного напряжения +5 V или +2,5 V позволяет запитать 8 тензомостов сопротивлением 100 Ом каждый.." Это в старом Руководстве Пользователя LTR.
Нужно не менее двух одновременно подключенных каналов, а лучше 3. Чтобы уходить от точек, близких к узловым (точки, которые при колебаниях не двигаются).
LTR212 старый (обр 2012 г), крейт LTR-U-1 того же года выпуска.
10.04.2025 18:00:48
Re: Тензорезисторы 400 Ом + LTR212
Внимательно читаем руководство пользователя:
1. "Модуль LTR212 может быть использован в различных схемах подключения до 8-ми тензодатчиков сопротивлением 100…1000 Ом при проведении статических и динамических измерений." (стр. 129).
2. "В 4-х канальном режиме ко всем модификациям модулей LTR212 могут быть подключены до 4-х полных мостов, как показано на рис. 7-7."  (стр. 146).
