Проблема с LTR-CEU-1-4 LTR212M
Алексей Воронов
18.03.2025 13:09:08
Подключил крейт LTR-CEU-1-4 с модулем LTR212M к компьютеру через USB. Скачал программу LTR Manager. В программе модуль LTR212M виден, состояние "подключен", в "устройства и принтеры" устройство определяется.image.png. Я выхожу из программы LTR Manager, и захожу в LGraph2->"Настройка оборудования"->"обновить список", в оборудовании все пусто. image.png При подключении по ethernet, через программу LTR Manager, я присваиваю крейту ip 192.168.10.100, программа видит подключение крейта по ethernet, через CMD я "пингую" ip крейта.image.pngЗакрываю LTR Manager. Открываю LGraph2->"Настройка оборудования" и там подключить по айпи только E-502(этот модуль я проверял ранее, с E-502 все работает)image.png.
19.03.2025 18:36:31
Re: Проблема с LTR-CEU-1-4 LTR212M
Для начала давайте проверим работоспособность LTR-CEU-1-4 с модулем LTR212M при подключении к компьютеру по USB:
1. Следует скачать и запустить утилиту ltr212_metr. Необходимо убедиться, что она отработала штатно.
2. В папке с LGraph2 найти и уничтожить файл lgraph2.grb. Запустить LGraph2 и посмотреть обнаружился ли при этом LTR-CEU-1-4+LTR212M.
3. Если нет, то находясь в LGraph2->"Настройка оборудования" на 'лету' отсоединить LTR-CEU-1-4 от USB и спустя некоторое время заново подсоединить. Нажать кнопку "Обновить список".
Алексей Воронов
21.03.2025 13:02:04
Удалось подключить крейт через Ethernet к программе LGraph 2, при помощи программы LTR Server:image.pngТеперь есть обратная проблема, программы ltr212_metr и LTR Manager не видят мой крейт. Перезагрузка компьютера не помогает.
24.03.2025 13:21:12
Здесь с 10.05.2018
Алексей Воронов пишет:
Удалось подключить крейт через Ethernet к программе LGraph 2, при помощи программы LTR Server. Теперь есть обратная проблема, программы ltr212_metr и LTR Manager не видят мой крейт. Перезагрузка компьютера не помогает.
Нельзя одновременно использовать службу ltrd (её использует LTRManager) и программу LTRServer
24.03.2025 20:38:03
@ Алексей Воронов
Дополнение к сообщению #4. LTRServer является сильно устаревшим ПО. Поэтому весьма настоятельно рекомендуется его снести и добиться штатной работы LGraph2 в связке с 'ltrd + LTRManager'. А где Вы нашли ссылку на LTRServer, уж не в руководстве ли по LGraph2?
