Прозрачность каналов E14-140MD
05.03.2025 22:19:04
Здесь с 05.03.2025
Добрый день. Подскажите почему на всех каналах E14 140MD 1 уровень.При этом источник сигнала подключен только к 1 входу (12, диф). Измерения с E14-metr. остальные "в небе"
06.03.2025 04:20:17
Re: Прозрачность каналов E14-140MD
Здравствуйте. Этот эффект для неподключенных входов описан тут https://www.lcard.ru/support/faq/nc_inp_drift_adc:
Если опрашивается неподключенный вход в АЦП с входным коммутатором каналов в многоканальном режиме, то также возможно высокое межканальное прохождение сигнала от предыдущего канала опроса, поскольку такой неподключенный вход не обеспечивает цепи разряда коммутатора для накопленного заряда в предыдущем канале опроса.
Если хотите получить нулевое напряжение на неиспользуемых каналах, то их нужно соединить с землей.
