Неисправность модуля E14-140M
03.03.2025 07:36:25
Здесь с 16.10.2024
Здравствуйте, возникли неполадки с модулем E14-140M. В данный момент неполадки проявляются следующим образом. В однофазном режиме с каналами X1-X16 все в порядке (правда ноль смещен на 4 мВ, но это большой проблемой не является). А вот с каналами Y1-Y16 проблемы. Явно выделяются два канала Y5 и Y6, во-первых входное сопротивление блока при подключении к этим каналам составляет ~1.5 кОм (Блок питания, подающий тестовое напряжения, показывает ток 5 мА при напряжении на блоке питания 8 В). Во-вторых, у канала Y5 зависимость измеряемого напряжения от заданного на тестовом блоке питания линейная, но есть сдвиг нуля -0.56 В и коэффициент линейности 0.35 (Если подать -8В результат измерения -3.35, для 0 В результат измерения -0.56 для +8В результат измерения  2.24). У канала Y6 зависимость измеряемого напряжения от заданного на тестовом блоке питания линейная, но есть сдвиг нуля +3.55 В и коэффициент линейности 0.76 (Если подать -8В результат измерения -3.12, для 0 В результат измерения 3.55 для +8В результат измерения  9.37). Каналы Y1-Y4, Y7-Y16 ведут себя одинаково - зависимость измеряемого напряжения от заданного на тестовом блоке питания линейная, но есть сдвиг нуля +1.65 В и коэффициент линейности 0.91 (Если подать -8В результат измерения -5.38, для 0 В результат измерения 1.65 для +8В результат измерения  8.90). На этом модуле проводилось непрерывное измерение напряжений с аналоговых выходов вакуумметров. Подключались первые пять каналов в дифференциальном режиме (X1-Y1,…X5-Y5). Измерения проводились 1 раз в минуту. Иногда проходила ошибка STOP_ADC что требовало перезагрузки программы.
Теперь вопрос – можно ли, на ваш взгляд, работать с этим модулем только с каналами X1-X16 или однозначный ремонт?
04.03.2025 12:54:03
Здесь с 26.05.2014
Re: Неисправность модуля E14-140M
Судя по описываемым Вами признакам модуль имеет серьёзную неисправность. Настоятельно рекомендую Вам отдать его в ремонт в "Л кард". Даже если Вам кажется, что часть функционала исправна, метрологические характеристики, в такой ситуации, гарантировать невозможно. При передаче модуля в ремонт сошлитесь на эту тему форума.
