Подключение по сети Ethernet к одному E-502 нескольких компьютеров
23.10.2024 11:26:17
Здесь с 23.10.2024
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста,  как к одному  E-502 по сети Ethernet подключить несколько компьютеров, чтобы из разных мест наблюдать за работой данного устройства по вводу данных. У меня получается подключить только один компьютер.  Возможно ли это в принципе.
23.10.2024 15:33:28
Re: Подключение по сети Ethernet к одному E-502 нескольких компьютеров
К сожалению для E-502 получить данные одновременно на нескольких ПК непосредственно от одного модуля не получится. Такое возможно для автономно работающих модулей (как в системе L-ViMS), а модуль E-502 предполагает, что все действия выполняются с управляющего ПК и поток данных также может передаваться только на него. Открытие нового соединения для передачи потока данных требует закрытие предыдущего. Если только косвенно, использовать отдельный ПК с ПО, которое принимает данные от модуля и делает их доступными другим ПК по какому-либо интерфейсу (как например OPC-сервер Л Кард, либо свое ПО).
23.10.2024 16:21:04
Здесь с 23.10.2024
Большое спасибо за информацию. Буду это учитывать при проектировании системы сбора данных.
