настройка windows для работы opc lecard
25.07.2022 08:38:26
Здесь с 25.07.2022
1.Установил с сайта программы и драйвера
2.Настроил и подключил через Ethernet  крейт LTR-EU-8/16
3.через LTR Manager крейт видно
4.насроил в opc два канала
5.настроил виндоус согласно рекомендациям lcard-opc.pdf пункты 2.2 Настройка прав локального доступа. 2.3.3 Брандмауер Windows
все на одной машине.
не работает клиент, не подключается к серверу, ошибка скрин прилагаю. со стороннего клиента тоже не подключается. пробовал матрикон эксплорер.
помогите разобраться что еще может мешать подключению?
25.07.2022 08:40:14
Здесь с 25.07.2022
Re: настройка windows для работы opc lecard
windows 10
25.07.2022 16:58:56
Судя по всему есть какая-то проблема с работой с LTR27 в текущей версии, из-за чего сама служба OPC останавливается при запуске сбора данных. Мне удалось воспроизвести проблему у себя. Постараюсь в ближайшие дни подправить и выложить новую версию.
25.07.2022 19:37:04
Попробуйте обновить с сайта (должна быть версия 1.1.1)
26.07.2022 08:01:03
Здесь с 25.07.2022
Закачал, проверил на одном канале, все работает cool
26.07.2022 11:02:06
Здесь с 25.07.2022
только появилась другая проблема . пропали из LTR Manager модули 34, 51, 51. а 27 видны
26.07.2022 16:12:00
Если именно в LTR Manager'е то это не должно быть связано с обновлением, т.к. OPC на LTR Manager не влияет.
Не видны совсем (просто прочерки, а не там инициализация или что-то подобное)? LTR27 видны при этом все, в том числе и в 9-10 слоте? Снятие питания крейта не помогает?
Можете выложить скриншот
26.07.2022 16:57:29
Здесь с 25.07.2022
и в LTR и в OPC
снятие питания не помогает
9-10 тоже нет
26.07.2022 17:34:22
По внутреннему устройству крейт содержит две кросс-платы на 8 модулей, раз исчезли именно модули со старшей половины, то видимо проблема со второй кросс-платой и это не связано с ПО. Может просто шлейф отошел, может что более серьезное.
Создайте тогда лучше новую тему "Перестали видеться модули в старших 8 слотах крейта" с соответствующем описанием. Если какие-то делались действия в момент исчезновения кроме обновления ПО, то тоже опишите.
Тогда инженеры подскажут, как проверить, в чем может быть причина, и можно ли на месте исправить.
