усилитель с программируемым усилением АЦП E14-440
17.03.2022 08:50:52
Здесь с 17.03.2022
Здравствуйте, в структурной схеме модуля Е14-440 к АЦП подключен усилитель с программируемым усилением. Возможно ли узнать конкретную модель этого усилителя?
17.03.2022 11:55:22
Здесь с 26.05.2014
Re: усилитель с программируемым усилением АЦП E14-440
Данный узел построен по схеме инструментального усилителя на трёх ОУ. Установка коэффициента усиления производится с помощью резистивной матрицы и программно управляемого аналогового коммутатора. Схемы принципиальные на выпускаемую продукцию (не снятую с производства) "Л кард" не предоставляет.
17.03.2022 13:13:32
Здесь с 17.03.2022
Владимир L Card пишет:
Спасибо за ответ, а на базе ОУ какой марки построен данный узел? Если нельзя сообщить марку, то можно хоть узнать уровень собственных шумов ОУ, мы хотим сделать прецизионный измеритель сопротивления на базе Л-Кард и нам важно знать уровень собственных шумов
17.03.2022 15:10:05
Здесь с 26.05.2014
Используемые ОУ это AD823AR и SSM2143S. Шумовые характеристики используемых ОУ это ещё далеко не всё, что влияет на суммарные шумы тракта. Нужно учитывать шумы вносимые резисторами, коммутаторами, АЦП. Нужно учитывать частоту сбора и время интеграции (усреднения) данных, диапазон измерения, количество коммутируемых каналов и т.д. Можете примерно ориентироваться на такие цифры  - при условии работы в одноканальном режиме, частота сбора 400 кГц, закороченный вход, время интеграции 1 секунда,
общая шумовая RMS модуля в диапазонах: 10 В - 0,69 мВ; 2,5 В - 0,17 мВ; 0,6 В - 0,05 мВ; 0,15 В - 0,02 мВ.
Не ясна решаемая Вами задача, в общем случае Е14-440 не предназначена для измерения сопротивлений. В номенклатуре изделий "Л кард" есть специальные модули предназначенные для этого. Рекомендую Вам рассмотреть использование модулей LTR114 или LTR27 +  LTR-27Rxxx, которые специально предназначены для измерения сопротивлений. В любом случае нужно понимать Вашу задачу.
