Сборка ПО из исходников c Gitlab
Сергей92
08.12.2021 13:34:40
Здравствуйте!
Раньше был отличный документ, описывающий сборку ПО ЛКард из исходников - https://www.lcard.ru/download/lcard_bitbucket_repos.pdf
Проблем со сборкой не было никаких. Теперь же исходники переехали на Гитлаб и не понятно как собирать оттуда. Существует ли инструкция по этой теме?
08.12.2021 16:26:06
Re: Сборка ПО из исходников c Gitlab
Да действительно, в связи с тем что bibucket прекратил поддержку Mercurial и удалил все репозитории на нем с сайта, пришлось переходить на git.
Документа нового сейчас нет, нужно конечно будет его написать, как появится время...
Пока кратко опишу тут инструкцию.
Правда в отличие от Mercurial, насколько я знаю, единого общепризнанного графического интерфейса как TortoiseHg для mercurial в git нет, а самих этих графических интерфейсов очень много (например, список https://git-scm.com/downloads/guis), поэтому инструкцию дам только для работы из командной строки.
Для работы должен быть установлен git (для Windows - https://git-scm.com/download/win, в Linux git должен быть в штатном репозитории пакетов)
Все репозитории из bitbucket переехали в https://gitlab.com/l-card, только они сейчас организованы в виде иерархического дерева групп (аналог папок в файловой системе), а не общим списком, как было в bitbucket.
Репозитории верхнего уровня для SDK:
L-502/E-502 - https://gitlab.com/l-card/acq/devices/x … /lpcie_sdk
LTR - https://gitlab.com/l-card/acq/devices/l … _cross_sdk
Чтобы получить полную копию репозитория, в командной строке из директории, в которой хотим, чтобы создалась директория с исходниками, вызываем:
git clone --recurse-submodules <путь к репозиторию>.git
например
git clone --recurse-submodules https://gitlab.com/l-card/acq/devices/ltr/shared/sdk/ltr_cross_sdk.git
По сути все, все исходники будут скачены, сборка которых далее уже не зависит от того, как они были скачены.
Для обновления уже склонированного репозитория можно вызвать из директории репозитория:
git pull --recurse-submodules
Если будут вопросы, тогда пишите.
Отредактировано Алексей L Card (08.12.2021 16:27:10)
Сергей92
09.12.2021 09:53:49
Запустил чистую систему Ubuntu 20.04.3 LTS.
Пробую клонировать репозиторий командой
В процессе Git запрашивает логин и пароль от Гитлаба:
Cloning into '/home/comp/ltr_cross_sdk/cmake/windeppaths'...
Username for 'https://gitlab.com':
Если посмотреть этот репозиторий https://gitlab.com/l-card/shared/build/ … n_deppaths, то доступ к нему закрыт.
Если пропустить шаг ввода логин и пароля, то в процессе клонирования Git запросит пароль еще раз, а потом прерывает клонирование.
Password for 'https://gitlab.com':
remote: HTTP Basic: Access denied
fatal: Authentication failed for 'https://gitlab.com/l-card/shared/build/cmake/windows/deps/cmake_win_deppaths.git/'
fatal: clone of 'https://gitlab.com/l-card/shared/build/cmake/windows/deps/cmake_win_deppaths' into submodule path '/home/comp/ltr_cross_sdk/cmake/windeppaths' failed
Failed to clone 'cmake/windeppaths' a second time, aborting
Если попробовать сначала клонировать репозиторий,
git clone https://gitlab.com/l-card/acq/devices/ltr/shared/sdk/ltr_cross_sdk.git
а потом его обновить для получения субрепозиториев,
git submodule update --init --recursive
то возникает та же ошибка.
Выходит проблема с репозиторием windeppaths?
09.12.2021 10:45:12
Да, действительно был настроен как закрытый. Поменял, попробуйте сейчас.
Сергей92
10.12.2021 12:52:26
Спасибо, все работает.
Порядок сборки из исходников ПО ЛКард на системе Ubuntu 20.04.3 LTS:
1. Устанавливаем git - распределённую систему управления версиями
apt install git
2. Устанавливаем cmake - систему автоматизации сборки программного обеспечения из исходного кода
apt install cmake
3. Устанавливаем libxml2 -  программную библиотеку для анализа XML-документов
apt install libxml2-dev
4. Клонируем репозиторий
5. В директории репозитория выполняем команды
cmake ./
make
10.12.2021 13:34:43
Отлично. Для Ubuntu в принципе можно использовать уже и собранные пакеты (https://www.lcard.ru/download/lcard_lin … utions.pdf).
11.12.2021 22:55:55
Здесь с 29.10.2021
А прошивки ПЛИС для L-502 и E-502 выложены где-нибудь?
12.12.2021 09:37:17
Voleg пишет:
Утилита обновления прошивок выложена https://gitlab.com/l-card/acq/devices/x … xfw_update и к ней readme.
12.12.2021 20:22:18
Здесь с 29.10.2021
Спасибо, утилитами обновления прошивок я пользовался.
А сами прошивки вы выкладываете где-нибудь?
12.12.2021 20:23:43
Здесь с 29.10.2021
Имеются ввиду  не коды прошивок,  а исходники
12.12.2021 21:07:14
Исходники прошивок ПЛИС пользователю не предоставляются. Они не относятся к пользовательскому уровню программирования устройства и, исходя из нашей эксплуатационной документации, они пользователю и не требуются. При выполнении задачи расширения функционала "Л Кард" сама модифицирует проекты ПЛИС и выпускает общедоступные штатные обновления прошивок.
