работа с «L-Card Measurement Studio» (LMS)
Олег_78
20.09.2021 17:15:01
Уважаемые коллеги, добрый день.
Изучал руководство пользователя — «L-Card Measurement Studio» (LMS)
Пытался в настройках экспериментов найти возможность настройки старта/окончания записи по показаниям канала.
Например, у меня 4 модуля ЛТР212 и запись данных надо начинать, по превышению уровня сигнала на выбранных каналах заданного порога  и прекращать по снижению уровня сигнала на этих же каналах ниже заданного значения.
Подскажите пожалуйста, есть ли такая функция и я плохо читал руководство, или ее нет.
Заранее спасибо за ответ.
21.09.2021 02:36:06
Re: работа с «L-Card Measurement Studio» (LMS)
К сожалению сейчас возможности запуска/останова записи данных по условию нет. Но мы сейчас собираем пожелания от клиентов для дальнейшего развития программы. Задача в принципе может быть связана с текущими планами на следующий год, но пока обещать ничего не могу.
Можете уточнить, запуск и останов записи Вам требуется выполнять одновременно для всех модулей по общим условиям, или для каждого независимо по своим?
Олег_78
21.09.2021 13:55:35
Спасибо за ответ.
В идеале конечно фича должна так работать:
В модуле/модулях выбираются канал/каналы, для которых настраиваются следующие параметры:
1. Пороговое значение сигнала для начала записи, пороговое значение сигнала для прекращения записи  (В, усл.ед, итп)
2. Минимальная длительность наличия порогового значения на включение записи (сек, кол-во подряд идущих отсчетов с выполненным условием)
3. Минимальное время выполнения условия для прекращения записи (сек, кол-во отсчетов)
4. Время предыстории и постистории, включаемое в запись после включения и выключения записи
5. свойство для условия начала и окончания записи == "no" или "master" (настраивается пользователем, по умолчанию == "no")
5. чек-бокс - "применить условие для начала записи/остановки во всех активных модулях эксперимента"
Логика работы фичи:
Пользователь настраивает условия, что указаны выше. Программа отслеживает их выполнение, и при выполнении начинается/завершается запись с каждого конкретного модуля, если чек-бокс -  "применить условие для начала записи/остановки во всех активных модулях эксперимента" == "офф".
Если чек-бокс == "он", то запись начинается со всех модулей, включенных в эксперимент при выполнении условия, со значением == "master" , и заканчивается при выполнении условия окончания записи == "master". В случае, если нет условий, со свойством == "master" , то запись начинается по выполнении первого сработавшего из группы условий начала записи  и заканчивается по выполнении первого сработавшего из группы условий окончания записи.
21.09.2021 14:57:04
Спасибо, в принципе идея понятна. А если начало/останов записи у модулей индивидуальны, т.е. интервалы записи во времени у каждого модуля индивидуальны, то как в Вашем случая должен выглядеть общий просмотр данных - общая временная шкала для тех участков, где есть запись хотя бы по одному, с указанием для других, что в этот участок данных нет? или как то еще?
