LTR11Stop. ERROR_NO_CMD_RESPONSE.
namik
19.07.2021 10:01:14
Пишу простенький программу (W10 x64, C#) для обмена с LTR11 (LTR-EU-2 fw. 3.0). Периодически ( ~ 1/3), при остановке сбора данных вылетает ERROR_NO_CMD_RESPONSE. Таймаут увеличивал до 10 с., Библиотека и служба обновлены до последних.  Через LTR Manager вижу, что обмен останавливается (не мгновенно, а постепенно). Но ответа об успешном завершении нет. Через USB и Ethernet все одинаково. Опрашиваю 4 канала LTR11 с частотой 1 кГц.  Принимаю методом LtrApi.Recv по 200 uint за один прием. Ткните где копать))
namik
19.07.2021 10:14:36
Re: LTR11Stop. ERROR_NO_CMD_RESPONSE.
Забыл указать, что LtrApi.Recv выполняется асинхронно в бесконечной While (true) петле. Может непрерывный прием хвоста данных мешает получить ответ?
namik
19.07.2021 14:26:26
Пока решил так: перед запуском метода Ltr11.Stop останавливаю Ltr11.Rcv в while (true) петле, жду 200 мс., а потом запускаю Ltr11.Stop.
namik
30.07.2021 07:34:12
Короче, вдруг еще у кого-нибудь будет такая проблема. Пока выполняется Ltr11.Rcv и вы качаете данные с модуля, то Rcv.Stop исполняется, но ответа от инструкции можете не дождаться.
31.07.2021 19:06:24
Библиотеки ltrapi не предполагают одновременный вызов из разных потоков функций для работы с одним и тем же модулем (за исключением явно описанных сценариев для части модулей). Если с одним модулем идет работа из разных потоков, то нужно обеспечить, чтобы не было одновременных вызовов функций библиотеки. При останове соответственно сперва нужно завершить цикл получения данных с помощью Recv, затем уже вызвать функцию Stop (иначе вполне возможен прием ответа на команду Stop функцией Recv и Stop не завершится корректно)
