Подключение акселерометра ARF-200A к L-CARD LTR-CEU-1-4
11.05.2021 13:34:08
Здесь с 11.05.2021
Подскажите пожалуйста каким образом можно подключить тензометрический акселерометр ARF-200А фирмы TML (Tokyo Sokki Kenkyujo Co) к
L-CARD LTR-CEU-1-4.
http://www.spare.it/ds_arf_a.htm
https://tml.jp/eng/documents/transducer … RF-A-T.pdf
https://tml.jp/e/product/transducers/ac … n_low.html
11.05.2021 14:35:04
Re: Подключение акселерометра ARF-200A к L-CARD LTR-CEU-1-4
Уточните, пожалуйста:
1. В составе LTR-CEU-1-4 какой модуль LTR присутствует? Или это - вопрос по выбору оборудования, в рамках которого необходимо выбрать оптимальный модуль LTR для данного акселерометра?
2. Сколько шт. подобных акселерометров нужно подключить?
3. Какая частота сбора данных (частота преобразования АЦП) по каждому каналу необходима для вашей задачи измерения? По данному вопросу см. https://www.lcard.ru/support/faq/fadc_conv_need
4. В документации на датчик не оговорён начальный разбаланс датчика по DC. У Вас нет ли дополнительных данных на этот счёт?
11.05.2021 16:21:34
Здесь с 11.05.2021
Добрый день
1. LTR212M-2
2. Один или два
3. Около 3000 Гц для измерения виброускорений от 0 до 300 Гц
4. https://drive.google.com/drive/folders/ … t43n-Eg9Yi
11.05.2021 18:41:30
Подключить этот акселерометр нужно как полномостовой датчик по 4-проводной схеме  в 4-канальном режиме -  https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , п.7.4.4. Предлагаю использовать режим средней точности,  с полосой пропускания 460 Гц, с частотой выдачи данных 1085,71 Гц (см. приложение A.3.2.1.)
8-канальный режим вам не подойдёт - там слишком малая частота сбора данных.
LTR212(M) требует разбаланса моста - не более, чем +-0,75% от напряжения питания моста, иначе канал измерения останется в зашкале - даже после тарировки нуля. Но начальный разбаланс этого датчика не оговорён в его документации. Это означает, что может понадобиться внешняя балансировка каждого канала датчика. Напряжение питания датчика установите 2,5 В (это напряжение питания LTR212M-2 выдаёт "по умолчанию"). - это близко к рекомендованному напряжению питания 2 В и не превышает максимальное 5 В.
13.05.2021 10:00:36
Здесь с 11.05.2021
Спасибо. Какое ПО необходимо использовать в этом случае?
13.05.2021 11:01:46
Серегй пишет:
Если речь идёт о тестировании, то рекомендуется использовать тестовое ПО.
Если речь идёт о ПО для решения конечной измерительной задачи, то тоже выбор есть
Если речь идёт о собственной разработке ПО, см. примеры ПО ДЛЯ СИСТЕМЫ LTR.
Также ссылки на  ПО для LTR212 см.  на https://www.lcard.ru/products/ltr/ltr21 … t=software .
