Проблема внешней синхронизации по частоте преобразования АЦП Е20-10В
23.04.2021 15:54:10
Здесь с 27.02.2019
Уважаемые коллеги, в 2019 г. мы уже обсуждали проблему внешней синхронизации по частоте преобразования АЦП Е20-10-В в режиме “внешний - ведомый” при использовании сигналов TTL с частотой 10 МГц (амплитуда 4 В, скважность 2, меандр) от стороннего высокостабильного источника.
Наличие данной проблемы выявил опыт работы системы непрерывного сбора данных, построенной на базе трёх АЦП Е20-10-В и 12-канального источника аналоговых сигналов.
Проблема заключается в том, что на подключённые, но не нагруженные каналы АЦП “лезут” сигналы с нагруженных каналов.
Ваши специалисты подтвердили наличие проблемы внешней синхронизации по частоте преобразования АЦП Е20-10-В при частоте 10 МГц и её отсутствие при частотах ниже. Одновременно Вами было принято решение провести исследования причин возникновения данного явления.
По возможности хотелось бы узнать результаты и, самое главное, практически реализуемые пути решения данной проблемы. Актуальность её решения связана с недостаточной для целей длительного (кругло-суточного) сбора данных стабильностью частоты преобразования АЦП Е20-10 в режиме внутренней синхронизации (при котором АЦП работают штатно).
С уважением В. Орешин
23.04.2021 17:26:19
Re: Проблема внешней синхронизации по частоте преобразования АЦП Е20-10В
Попробуйте задействовать обновлённую прошивку ПЛИС модуля E20-10 из архива: ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/e2010/e201 … _00_16.zip
25.04.2021 17:42:32
Здесь с 27.02.2019
Добрый день, Сергей!
Спасибо за оперативный и конкретный ответ.
Пробуем новую прошивку ...
26.04.2021 23:04:01
Здесь с 27.02.2019
Добрый вечер Сергей!
С целью обновления прошивок ПЛИС скачали в “Библиотеке файлов” обновлённое программное обеспечение:
Beta-версия библиотеки LCOMP под Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 32 и 64-бит( версии с драйверами) - lcomp.exe ( дата: 20.01.2021)
Для решаемой проблемы внешней синхронизации по частоте преобразования АЦП Е20-10-В  при использовании сигналов TTL с частотой 10 МГц
полезный эффект, к нашему разочарованию, нулевой.
Какие возможны, если известны,  ещё варианты решения?
27 апреля 2021 г. 23:05 мск
27.04.2021 11:45:00
1. Так, ещё раз: файл с обновлённой прошивкой ПЛИС для модуля E20-10 пока можно взять только из архива: ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/e2010/e201 … _00_16.zip .
Я ничего не упоминал про необходимость обновления библиотеки LComp.
2. А какой софт используется для тестирования внешней синхронизации модуля E20-10?
28.04.2021 22:40:13
Здесь с 27.02.2019
Привожу цитату из "Руководства пользователя Е20-10" ревизии А и В  раздел 3.3.4:
1. Принципиально, обновить прошивку Е20-10 можно двумя путями
- скачать в "Библиотеке файлов"  обновлённое программное обеспечение, либо
- запросить в L-Card новый файл прошивки ПЛИС и использовать его при вызове
функции инициализации  Е20-10. Последний способ технически возможен только
в том случае, если заменяемые прошивки ПЛИС совместимы по программным
библиотечным функциям.
Второй способ нам технически не знаком, поэтому воспользовались первым.
2. Подробности тестирование внешней синхронизации и его результаты
мы обсуждали с Вашими специалистами в 2019-2020 гг.
Разыщу в своих архивах  - пришлю попозже
28 апреля 2021 г. 22:45 мск
29.04.2021 13:20:40
Если я прав и Вы используете софт на базе библиотеки LComp, то будет достаточно положить файл e2010m.pld из архива  в директорию с Вашей программой.
29.04.2021 21:40:42
Здесь с 27.02.2019
Вы абсолютно правы, - мы используем  софт на базе библиотеки LComp.
Обязательно воспользуемся Вашим советом - попытка не пытка.
Что нас смущает- так это тот экспериментальный факт, что при частоте
ниже 10 МГц всё работает безупречно , а при тех же прошивках ПЛИС
но на частоте равной 10 МГц  и количестве каналов 2 и более  работает,
но хуже некуда.
С наступающими праздниками! Не хворайте!
29 апреля 2021 г. 21:45 мск
30.04.2021 11:52:42
1. Последняя версия прошивки ПЛИС v.2.00.16 для модуля E20-10 (Rev. B.x) как раз и была целенаправлено  'заточена' на исправление именно этого глюка с внешней синхронизацией модулей на частоте 10 МГц. Так что смело копируйте этот файл прошивки  e2010m.pld к себе в директорию и всё должно заработать как надо...
2. Также следует учитывать, что после обновления библиотеки LComp пользователю, как правило, всё-равно приходится вручную переносить файлы необходимых обновлённых прошивок (*.bio или *.pld) в директории всех своих приложений. Это напрямую касается таких изделий как: L-78x, E14-440 и E20-10 (Rev. 'A' и 'B.x').
10.05.2021 14:20:10
Здесь с 27.02.2019
Орешин Валерий
10.05 2021     14:17:40
Добрый день, Сергей
1. Как следует из Вашего письма - последняя версия прошивки ПЛИС v.2.00.16  (e2010m.pld) не интегрирована в библиотеки LComp   .
Чтобы не внести дополнительные «глюки»- уже с нашей стороны требуется ряд пояснений-уточнений (я уже писал, что у нас нет опыта технической работы с интегрированием новых прошивок ПЛИС). В частности, прошивки (*.bio или *.pld) расположены в многочисленных директориях:
Proqram Files(x×86)\L-Card\LIBRARY\WLCOMP_LV\.....
Proqram Files(x×86)\L-Card\LIBRARY\WLCOMP_LV_DAC\....
Proqram Files(x×86)\L-Card\LIBRARY\wlcomp.tst\Release_x86\.....
Proqram Files(x×86)\L-Card\LIBRARY\WLCOMP_TST2\ Release_x86\.....
Proqram Files(x×86)\L-Card\LIBRARY\BIOS\.....
Эти же прошивки продублированы в директориях:
Proqram Files\L-Card\LIBRARY\WLCOMP_LV\.....
Proqram Files\L-Card\LIBRARY\WLCOMP_LV_DAC\....
Proqram Files\L-Card\LIBRARY\wlcomp_se\.....
Proqram Files(x×86)\L-Card\LIBRARY\wlcomp.tst\Release\.....
Proqram Files\L-Card\LIBRARY\WLCOMP_TST2\ Release_x86\.....
Proqram Files\L-Card\LIBRARY\BIOS\.....
К тому же в указанных директориях наряду с именами файлов прошивки e2010m.pld встречаются имена E2010m.pld . Хотелось бы уточнить порядок наших действий в этих условиях.
С уважением
                       В. Орешин
11.05.2021 14:03:56
Просто положите файл e2010m.pld из архива в директорию с Вашим приложением.
11.05.2021 16:33:59
Здесь с 27.02.2019
При этом уже имеющиеся в директории  файлы e2010m.pld ,естественно, убираем
Вопрос:- Файлы с именем Е2010m.pld подлежат такой же процедуре замены на e2010m.pld ???
11.05.2021 16:50:59
Да, именно так. Ради своего спокойствия старый файл  e2010m.pld можете куда-нибудь сохранить.
Файлы с именем Е2010m.pld подлежат такой же процедуре замены на e2010m.pld?
Windows не делает различия между верхним и нижнем регистром в именах названий файлов и папок.
Поэтому рецепт тоже - замена Е2010m.pld на файл e2010m.pld из архива.
11.05.2021 18:16:06
Здесь с 27.02.2019
Принято. Спасибо за подсказку!
