Открытие файла параметров фильтра
20.04.2021 11:00:37
Здесь с 21.03.2021
Добрый день! подскажите пожалуйста как правильно указать путь к параметрам фильтра?
В мануале для LTR212api указан пример(но это не работает):
conf_1.filter.IIRName=”C://Filter// D212_IIR.flt”; // Файлы фильтров
conf_1.filter.FIRName=”C://Filter// D212_345.flt”;
Работает отдельное создание структуры:
hltr212.filter = { 1, 1, 5, 229, "C:/Filters/iir212.flt", "C:/Filters/d212_760.flt" };
Как мне задать пути как статические константы? есть ли примеры реализации? При выносе возникает  ошибка открытия файла:
CHAR Filter_IIR[513] = "C:/Filters/iir212.flt" ;
CHAR Filter_FIR[513] = "C:/Filters/d212_760.flt" ;
hltr212.filter = { 1, 1, 5, 229, Filter_IIR, Filter_FIR };
20.04.2021 14:12:14
Re: Открытие файла параметров фильтра
Да, в мануале в этом примере ошибка. IIR_Name и FIR_Name - это не указатели на внешнюю строку, а массивы для хранения символов строк, а присвоение работает с указателем на строку. Вам же нужно в поля IIR_Name / FIR_Name скопировать содержимое строки, например через функцию strcpy():
strcpy(hltr212.filter.FIR_Name, "C:/Filters/d212_760.flt");
20.04.2021 15:07:47
Здесь с 21.03.2021
Спасибо большое! получилось
