Запуск E-154 под Linux
13.04.2021 07:54:03
Здесь с 13.04.2021
Пробую запустить ADC E-154 под Linux с библиотекой lcmp.
При сборке проекта возникает ошибка компиляции undefined reference to `IID_ILDEV' на строчке (из мануала):
Заголовочный ifc_ldev.h подключен, в нем прописано #define LCOMP_LINUX 1
Компилятор gcc (Debian 8.3.0-6) 8.3.0
Подскажите, как решить данную проблему?
14.04.2021 03:11:19
Re: Запуск E-154 под Linux
А перед включением ifc_ldev.h у Вас есть определение INITGUID? Должно быть:
#define INITGUID
#include "lcomp/ifc_ldev.h"
14.04.2021 12:18:49
Здесь с 13.04.2021
#define INITGUID
Спасибо, помогло.
Однако, столкнулся со следующей проблемой - не удается подключиться к модулю.
Точно известно, что модуль на 0 слоте.
Программа успешно запускается и работает по Windows, но под Linux CreateInstance(0) исправно возвращает в pIUnknown nullptr.
Перебор слотов 0-126 возвращает тот же результат.
Какие тут могут быть ошибки с моей стороны?
Заранее спасибо за ответ!
14.04.2021 21:44:15
Здравствуйте. А каким образом Вы устанавливали сами драйвера?
Нужно, чтобы драйвера были загружены (модули ядра) и был дан доступ к устройству с помощью правил udev.
При установке пакетов (https://www.lcard.ru/download/lcard_lin … utions.pdf) все уже будет сделано при установке lcomp-dkms, если вручную собирали из архива, то нужно копировать файл правил udev и запускать скрипт загрузки драйверов вручную.
Можно проверить, созданы ли вообще объекты устройств через
ls /dev | grep ldev
и загружен ли драйвер через
lsmod | grep ldev
15.04.2021 06:09:37
Здесь с 13.04.2021
Из репозитория ставил liblcomp1, liblcomp1-dev, lcomp-dkms. В /etc/udev/rules.d лежит lcard.rules:
#KERNEL=="ldevice?", NAME="lcard/%k", SYMLINK+="ldev%n", MODE="0666"
KERNEL=="ldevice?", SYMLINK+="ldev%n", MODE="0666"
Однако /dev | grep ldev и lsmod | grep ldev ничего не возвращают.
Устройство определяется следующим образом
$ lsusb
Bus 001 Device 006: ID 0471:0154 Philips (or NXP)
15.04.2021 07:19:59
Здесь с 13.04.2021
Вопрос решен обновлением linux-headers до 4.19.0-16
15.04.2021 16:13:34
Видимо версии linux-headers и текущего ядра не совпадали и соответственно невозможно было собрать и запустить модуль ядра. linux-headers должны обновляться одновременно с самим ядром и быть одной версии.
