E502 возможности сигнального процессора
Алексей Можаев
05.04.2021 09:19:44
Прочитал в руководстве о возможностях сигнального процессора,
появилось желание перенести обработку сигналов в Blackfin, но помимо цифровой обработки,
также требуется периодически обновлять буфер ЦАП в реальном времени. В связи с этим такой вопрос:
есть ли в библиотеке сигнального процессора функции для управления буфером ЦАП?
05.04.2021 10:06:48
Re: E502 возможности сигнального процессора
Да, в случае разрешения сигнального процессора все управление вводом и выводом переходит к Blackfin и все потоки данных как ввода, так и вывода, проходят через него. Blackfin в этом случае сам формирует данные на вывод (может как на основе передаваемых данных с ПК, так и самостоятельно).
Подробнее описано в низкоуровневом описании программиста (https://www.lcard.ru/download/x502_low_level.pdf)
Алексей Можаев
05.04.2021 13:35:35
Спасибо, все понятно. А  реально найти прошивку штатную в виде кода для процессора, я бы ее за основу взял?
05.04.2021 15:22:11
Проект штатной прошивки ставится вместе с SDK (https://www.lcard.ru/download/lpcie-setup.exe) в <путь установки>/firmware/l502-bf.
Алексей Можаев
06.04.2021 10:59:16
Отлично, нашел все исходники!  Я правильно понимаю, что библиотека  GNU Toolchain для BlackFin есть только для Linux и для Windoes 32 разрядной?
Придется этот инструмент применять, так как компилятор VisualDSP не качается с сайта аналога.
07.04.2021 10:33:45
А под какую ОС Вас интересует? Сборку для 32-битной Windows версии можно без проблем использовать и на 64-битной ОС.
Официально данный компилятор бесплатно не распространяется Analog Device...
Алексей Можаев
07.04.2021 11:36:12
ну они там указывают на 90 дневную бесплатную версию, а по этой ссылке пустота
