Усиление сигнала в режиме отсечки АС LTR24
23.03.2021 11:22:10
Здесь с 26.03.2019
Добрый день. Собираю сигнал на плату LTR 24. В диапазоне +_10В все ок. Но сигнал слабый в размахе около 200 млВ.
Переключаюсь в диапазон +_2В вижу зашкал сигнала в положительную сторону. Померить на удалённом объекте сигнал
мультиметром постоянку в данный момент невозможно. Поэтому вопрос:
1. Сначала отсекается постоянная, потом сигнал усиливается, при выбранном диапазоне+_2в?
2. Какие максимальные уровни постоянной составляющей могут отсекаться при выбранном диапазоне +_2В, +_10В,
или эта величина не зависит от выбранного диапазона измерения?
Извините, если пропустил подобную тему...
Заранее спасибо, с уважением, Колпаков А.
23.03.2021 13:13:39
Re: Усиление сигнала в режиме отсечки АС LTR24
"Рабочий диапазон компенсации постоянной составляющей сигнала в режиме AC"  см. в руководстве пользователя https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf на стр.471.
По поводу схемы компенсации DC см. функциональную схему на стр.269.
Я так понимаю, что речь идёт о работе с LTR24, LTR24-1 или LTR24-2 через дифференциальный вход измерения напряжения.
Отредактировано Инженер (23.03.2021 14:36:29)
23.03.2021 15:40:11
Здесь с 26.03.2019
Спасибо за ответ,именно LTR24-1 дифференциальный вход измерения напряжения.
