плагин VisualGauges
Иван_С
11.12.2020 13:34:03
плагин VisualGauges
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, что необходимо прописать в библиотеке dll для того чтобы в настройках плагина VisualGauges было возможно изменить название канала с данными для плагина? В стандартных настройках плагина канал не переименовывается, зато канал модуля можно изменить. Какие коды надо изменить в исходниках ".с" и ".h " чтобы можно было изменять название канала на котором осуществляется отображение той или иной шкалы приборов?
13.12.2020 13:21:12
Re: плагин VisualGauges
Поскольку передача текстовой строки в плагин не предусмотрена, то вариантов два:
1. Увеличить p_info->parameters на нужное число каналов и заполнить для каждого канала возможные названия (как в строках 53-56 файла VisualGauges.c
и применить выбираемые названия как в строке 89 того же файла
2. Просто руками прописать в строке 89 требуемые названия каналов
Иван_С
14.12.2020 10:06:05
Владислав пишет:
По пункту 2, в каком порядке прописать названия для каждого канала, пока только для одного получается в примере, след канал не могу прописать?
sprintf(p_visual[].label_text, "Температура топлива %u (АЦП %u)", i+1, DataInfo.adc_channels[]+1);
14.12.2020 11:10:11
Надо сделать зависимость названия от параметра i (i -> номер канала).
Иван_С
26.12.2020 14:18:25
Владислав пишет:
Спасибо. Все получилось. Возможно ли увеличить цыфры на индикатора?
29.12.2020 18:54:19
Можно попробовать  вызвать SetCtrlAttribute (p_info->general_panel_handle, p_info->general_panel_control, ATTR_TEXT_POINT_SIZE,  point_size);
29.12.2020 19:43:15
Забыл:
ATTR_TEXT_POINT_SIZE = 686
point_size от 1 до 255.
Иван_С
25.02.2021 10:55:07
Владислав пишет:
Забыл:
Так и не получилось вызвать SetCtrlAttribute для увеличения цифр на индикаторе
