- Участник
- Здесь с 01.12.2020
Модуль E-502-X-EU-X и тензорезисторный датчик
Добрый день. В наличии есть E-502-X-EU-X, усилитель LP-04-M и тензорезисторный датчик (полномостовой четырехпроводной). Характеристики датчика: Рабочий коэффициент передачи (РКП) - 2 ± 0,002 мВ/В Начальный коэффициент передачи (НКП) - < 3 % от РКП Наибольшее напряжение питания постоянного тока - 12 В Сопротивление входное - 1150 ±50, 760±15 (5, 10т) Ом Сопротивление выходное - 1000 ±2, 700±15 (5, 10т) Ом Сопротивление изоляции - ≥ 5 ГОм Самая, на мой взгляд, подходящая схема во вложении. Единственное - питание датчика придется осуществлять от другого источника, вместо АЦП. Верно ли я рассуждаю?
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 05.04.2019
Re: Модуль E-502-X-EU-X и тензорезисторный датчик
Здравствуйте. Если схему Вы не смогли сюда вставить, вышлите её на support@lcard.ru со ссылкой на эту тему форума.
- Участник
Прошу прощения, добавил изображение.
Приведённые схемы полностью не отражают всех необходимых соединений в данном случае. Для подробных рекомендаций по подключению и настройке оборудования: 1. Уточните пожалуйста, модификацию датчика - 5 или 10т? 2. Какая предполагается длина кабеля от датчика до LP-04-М? 3. Какая предполагается длина кабеля от LP-04-М до E-502? 4. Предполагаемый Вами тип двуполярного блока питания (БП) для LP-04-М? Этот БП будет использован только для питания LP-04-М? Если нет, опишите остальные соединения. 5. В измерительной системе предполагается цепь заземления? 6. От какой сети будет питаться всё оборудование? 7. По USB или Ethernet будет соединяться E-502 c ПК? 8. ПК - с питанием от сети ~220V?
- Участник
1. Уточните пожалуйста, модификацию датчика - 5 или 10т? *https://www.tenso-m.ru/tenzodatchiki/sz … onna/84/#2 - 100т 2. Какая предполагается длина кабеля от датчика до LP-04-М? *не более 2 м 3. Какая предполагается длина кабеля от LP-04-М до E-502? *не более 2 м 4. Предполагаемый Вами тип двуполярного блока питания (БП) для LP-04-М? Этот БП будет использован только для питания LP-04-М? Если нет, опишите остальные соединения. *БП будет использоваться только для питания LP-04-М *Для представления общей картины: в измерительной системе присутствует еще один датчик (линейный потенциометр), преобразователь которого питается от БП 24 В; этот датчик подключен в соответствии с руководством Е-502 в дифференциальном режиме - измерения производятся отлично. С подключением тензодатчика появилось несколько вопросов: - нужен ли в системе предусилитель LP-04-М? - если да, то каким образом его лучше запитать? - какая схема подключения "тензодатчик-усилитель" и "усилитель-АЦП" актуальна в данном случае? 5. В измерительной системе предполагается цепь заземления? *если в этом появится необходимость, то да 6. От какой сети будет питаться всё оборудование? *~220 В/ 50 Гц 7. По USB или Ethernet будет соединяться E-502 c ПК? *USB 8. ПК - с питанием от сети ~220V? *да
по п.1. Какое входное сопротивление датчика 100 т?
- Участник
dell_real пишет: в измерительной системе присутствует еще один датчик (линейный потенциометр), преобразователь которого питается от БП 24 В;
Имеет смысл рассматривать только полную схему подключения оборудования и полностью задачу измерения. Простите, но весь разговор нужно начать сначала. Попробуйте описать задачу целиком в контексте https://www.lcard.ru/support/faq/about_device_choice
- Участник
Да, конечно, постараюсь объяснить более подробно. Имеется гидравлический 100-тонный пресс. В ходе некоторых операций необходимо получать значения усилия во времени. 1.Какие физические величины требуется измерять, в каком диапазоне и с какой точностью? - Первая величина - перемещение/расстояние (линейный потенциометр, диапазон ~100 мм, точность 1 мм); вторая величина - вес/сила (тензорезисторный датчик, диапазон ~70-80 т, точность ~десятки кг) 2. Документация или полные электрические характеристики на все используемые типы датчиков (источники сигналов). Всегда предпочтительна полная документация от производителей, а не техданные от поставщиков датчиков. - Линейный потенциометр - https://ftp.totalkip.ru/report.local/to … n_7436.pdf - Преобразователь для ЛП - https://ftp.totalkip.ru/report.local/re … E_5500.pdf - Тензорезисторный датчик - https://www.tenso-m.ru/f/catalog/pdf/pdf_83.pdf - Регистратор АЦП E-502-X-EU-X 3. Информация, имеют ли датчики электрическую связь между собой, с корпусом оборудования, с цепью заземления? - нет 4. От чего питается оборудование, как заземляется? - Преобразователь для ЛП питается от БП 24VDC. Заземления нет. 5. Сколько требуется каналов измерения (по каждому типу датчиков)? - По одному каналу на каждый датчик 6. Какая частота преобразования АЦП необходима? - Для датчика перемещения пока достаточно 100 Гц (после аппроксимации возможно потребуется более высокая частота) - С тензодатчиком пока не ясно (вероятно, частота будет также около 100+Гц). 7. Приведите данные о динамическом диапазоне полезного сигнала для данных источников сигнала, если таковые оценки имеются. - Не имеются. 8. Приведите данные о полосе частот полезного сигнала для данных источников сигнала, если таковые сведения имеются. - Не имеются. 9 Какие условия эксплуатации, в частности, по температуре, и электромагнитной обстановке (есть ли рядом расположенные высоковольтные источники, а также искрообразующие, разрядные процессы, силовое оборудование тиристорные регуляторы и пр.). - Условия эксплуатации нормальные (~20С, источников ЭМ-помех вблизи нет). 10. Требуется непрерывный сбор данных или в течении указанного времени (укажите какого)? - Каждая измерительная итерация будет занимать по времени около 1 минуты, плюс/минус. 11. Как далеко могут быть расположены датчики от системы сбора данных (АЦП) и друг от друга? - Все элементы измерительной системы будут находиться в радиусе 1,5 - 2 м) 12. Как далеко может быть расположена система сбора данных от компьютера? - 0,5 - 1 м 13. Какие требования к ПО? Под какой ОС будете работать? - Windows 10, по ПО вопросов нет. 14. Если требуется измерительное оборудование взамен устаревшего, то потребуются техданные и руководство на устаревшее оборудование. - Не требуется.
Вариант 1 - минимальный. Вариант 2 - с повышенной точностью измерения перемещения, если программно будет вычисляться отношение измеренных напряжений в канале 1 и 3.
 Поскольку используется многоканальный режим E-502 в сочетании с высокоомным датчиком RTL, то E-502 рекомендуется настроить на малую частоту коммутации каналов с временем установления сигнала после коммутации - не менее 5 мкс и максимальным внутренним усреднением данных. Схема нарисована с учётом топологии соединений. Точка О - точка сигнального заземления.
Отредактировано Инженер (01.12.2020 23:23:58)
Замечу также, что применение подробного датчика RTL в многоканальном режиме E-502 может быть проблеммным в данных схемах, если собственная индуктивность датчика велика. Я не нашёл в документации его характеристик импеданса.
- Участник
Благодарю, за подробные схемы и замечания! Теперь картина достаточно прояснилась.
