Модуль LTR-25. Ошибка 77
Василий Б
12.11.2020 13:08:20
Добрый день. При работе модуля LTR-25 c датчиками ВД06 периодически возникает ошибка -77 "Обрабатываемые данные не выравнены на границу кадра". Прошу подсказать возможные причины возникновения данной ошибки и как она отражается на получаемых данных. Спасибо
12.11.2020 14:23:41
Re: Модуль LTR-25. Ошибка 77
Здравствуйте. А с нашим тестовым ПО в тех же условиях это проявляется?
12.11.2020 15:10:08
Данные от модуля передаются кадрами (кадр содержит по одному отсчету от каждого канала) и обрабатываться также должны целыми кадрами, что первый обрабатываемый отсчет должен соответствовать первому разрешенному каналу. Если признак номера канала в первом отсчете на совпадает, то возвращается эта ошибка. Если Вы пишите свое ПО, то нужно убедиться, что в  ProcessData всегда передаются данные блоками, кратными кол-ву разрешенных каналов или что не передаются "мусорные" данные, если пользуетесь готовыми - то вопрос, какое именно ПО используете.
Василий Б
12.11.2020 17:05:00
Подскажите, пожалуйста, как в таком случае проверить, что данные передались корректно? Если данные передались некорректно, можно ли их как-то обработать?
Василий Б
13.11.2020 08:44:44
Инженер пишет:
Здравствуйте. Мы работаем со своим ПО под ОС Linux. Если я не ошибаюсь тестовое ПО только под Windows?
13.11.2020 11:06:54
Василий Б пишет:
Инженер пишет:
Да.
13.11.2020 13:11:33
Для проверки Вы можете использовать консольный пример для модуля - он должен работать без ошибок.
В своей программе Вам надо убедиться, что
- Вы всегда проверяете значение, возвращаемое Recv, т.е. нет случая, что Recv возвращает значение меньше, но Вы в ProcessData обрабатываете все запрошенные данные
- Данные в ProcessData передаются блоками, кратными количеству разрешенных каналов
- В ProcessData передаются все данные, принятые от Recv, в том же порядке
В этом случае при корректной работе модуля проблем быть не должно и ProcessData может вернуть ошибку, только если реально будет сбой данных, но тогда уже нужно перезапускать сбор, но это уже не нормальный режим работы и нужно разбираться в чем проблема. Если же из-за каких-то проблем в программе в ProcessData передаются данные не корректно, то функция обработки не знает, пришли эти данные от модуля или программа ей передала не те данные.
