Дублирование сигналов АЦП в E-502
22.10.2020 15:44:11
Здесь с 22.10.2020
Здравствуйте,
С помощью  12 каналов АЦП Е-502 контролируется поступление однократных импульсов по каждому каналу. Частота опроса 1 кГц. Время измерения 450 мс. Буфер заполняется, а, затем, считывается. При этом по каждому каналу регистрируется ожидаемый импульс, а через  80 мс ещё один паразитный. На осциллографе этого импульса нет, а в буфере есть. Помогите разобраться, откуда в буфере паразитные импульсы.
Обработка производится через LavView.
При настройке заданы параметры: SetAdcFrec.f_adc=12000  (12 каналов х 1 кГц)
                                                     Recv.Size=5400  (12 каналов х 450 мс)
23.10.2020 02:16:34
Re: Дублирование сигналов АЦП в E-502
Проявляется ли у Вас данная проблема с Вашими настройками в штатной программе X502Studio (http://www.lcard.ru/download/x502studio.zip)?
Проявляется ли также в штатном примере под LabView, если изменить только настройки?
23.10.2020 11:35:47
vilev пишет:
...С помощью  12 каналов АЦП Е-502 контролируется поступление однократных импульсов по каждому каналу.  ...Помогите разобраться, откуда в буфере паразитные импульсы...
Здравствуйте. Как вариант для рассмотрения, эту ситуацию можно также интерпретировать как наличие сильного межканального прохождения сигнала вследствие серьёзных ошибок подключения. Но для этого рассмотрения понадобятся подробные данные о подключениях и перечень всех программных настроек E-502.
23.10.2020 12:02:46
Здесь с 22.10.2020
К сожалению нет возможности имитировать импульсы, т.к. Е-502 подключен к объекту и работает только с рабочим ПО.
Программа настройки и приема импульсов сделана на основе штатного примера, но не циклически, а однократно с накоплением в течение 450 мс.
Паразитные импульсы имеют ту же амплитуду и форму, что и основные, но в 2-3 раза короче - всегда 20 мс. В одном из режимов принимаются 4 последов. импульса с 4х каналов. При этом за каждым основным следует паразитный с абсолютно одинаковым интервалом от основного, хотя интервалы между основными могут варьироваться в соответствии с работой источника. едва ли межканальные  связи первых трех каналов формируют 4й паразитный импульс. Складывается впечатление, что Е-502 дописывает в буфер часть ранее принятой информации - часть основного импульса. После однократного выполнения программы питание Е-502 выключается, а включается повторно при следующем запуске ПО, так что в буфере 502 предыдущих данных оставаться не должно.
24.10.2020 00:55:00
Если есть возможность выделить из программы небольшой кусок, ответственный настройку модуля, а также за прием и отображение данных, на котором есть проблема, то может прислать на почту.
Все же я бы предположил, что проблема может быть где-то логике в накоплении данных, т.к. с самим модулем таких проблем не встречалось до этого.
