Светодиод E20-10Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность программно отключать светодиод, расположенный на корпусе E20-10? Он даёт паразитную засветку на активные оптические элементы, подключаемые к цифровому разъёму, расположенному рядом. В ситуации, когда необходимо максимально укоротить длину проводов от цифрового разъёма для уменьшения помех, это становится серьёзной проблемой. |
Re: Светодиод E20-10Здравствуйте, Алексей. |
Re: Светодиод E20-10На текущем этапе наших работ вполне достаточно функционала отключения светодиода, как вы описали. Так как от светодиода ничего не портится, а только искажаются результаты измерений. Соответственно, достаточно возможности временно выключить светодиод на период проведения измерений. Но, например, у моих коллег-биологов засветка делает непригодным исследуемый биологический объект. Они решили проблему радикально, дооборудовав E20-10 механическим выключателем светодиода. В нашей лаборатории также нельзя исключить в перспективе потребность в исследовании объектов, которые от засветки необратимо портятся. Поэтому, если есть такая техническая возможность, желательно предусмотреть и возможность постоянного отключения светодиода, в том числе на период загрузки и инициализации. Например, путём записи в энергонезависимую память признака разрешения/запрещения свечения светодиода. |
Re: Светодиод E20-10Кулыгин Алексей пишет:
Алексей, а биологам понравился бы вариант, если сигнал управления 2-цветного светодиода можно было бы переназначить на выбранные выходы DO в модуле E20-10, чтобы была возможность подключить цепь внешнего светодиода (или средства индикации статуса E20-10 другого типа) к соответствующим выходам DO? Например, в E20-10 рев.С после включения питания должно пройти несколько секунд для завершения загрузки FPGA и соединения по USB, и в этой ситуации особенно важна непосредственная визуализация статуса устройства... |
Re: Светодиод E20-10Мне трудно судить о полезности светодиода именно для E20-10. За 8 лет эксплуатации у нас не было ни одного случая выхода из строя E20-10, соответственно, не было необходимости и учитывать сигналы светодиода. Если теоретически предположить поломку, то в ряде случаев, действительно, было бы удобно протянуть провода от светодиодов в более удобное место, нежели то, где установлен сам модуль E20-10. С вышеупомянутыми биологами ситуация аналогична - пока всё работает, в светодиодах по сути дела потребности нет. Точнее говоря, необычная индикация светодиодов является признаком того, что нужно перезапустить lgraphg. А если и это не помогает - перезагрузить компьютер вместе с Windows и заодно E20-10. Но такие действия были бы выполнены и без светодиода. Опыта эксплуатации E20-10 ревизии C у меня пока нет. Возможно, если там загрузка стала более сложной и, соответственно, на этом этапе будут чаще происходить сбои, то сигналы светодиодов и возможность выноса их в удобное место станет более актуальной. Для биологов при этом крайне желательно, чтобы весь функционал управления был бы реализован с помощью готовой программы (например, из lgraph) и не нужно было бы ничего программировать самостоятельно. Что ещё было бы полезно сделать - режим "залипания" красного светодиода во время считывания данных. То есть, если хотя бы раз включался красный светодиод, далее (до конца измерения) поменять светодиоды местами. И в процессе далее восстановленной передачи данных мигать не зелёным светодиодом, а красным. Такой режим будет наглядно показывать, что в данных имеется разрыв, время на их обработку можно не тратить и следует начать эксперимент заново (если методика эксперимента чувствительна к разрывам данных). |
