неисправность Е-14-140MD
Маргарита
26.09.2019 09:30:55
Добрый день!
У нас следующая проблема: АЦП инициализируется, но обмен данными не происходит. Не работает ни цифровая линия, ни аналоговая.
26.09.2019 18:47:01
Re: неисправность Е-14-140MD
Попробуйте чуть поподробнее описать Вашу ситуацию...
Какую библиотеку используете: LComp иди Lusbapi? Каким софтом пользуетесь?  Что понимается под "АЦП инициализируется"?  Что конкретно означает фраза "обмен данными не происходит"? И т.д.
Маргарита
27.09.2019 15:14:19
Библиотека LComp, софт LGraph 2.0. Система через диспетчер определяет АЦП, горит, но не моргает светодиод на АЦП, обозначающий обмен данными.
В LGraph не отображаются сигналы, которые приходят на АЦП с источника сигнала.
Когда на цифровых линиях через LGraph задаем сигнал, то при снятии вольтметром сигнала с цифрового канала АЦП, напряжение не устанавливается. Можете указать номер телефона для оперативной связи?
30.09.2019 11:11:01
Для проверки работоспособности АЦП модуля E14-140M попробуйте задействовать демо-программу 'L-Graph I' из состава библиотеки LComp.
Маргарита
30.10.2019 14:20:18
Работоспособность АЦП модуля E14-140M проверялась с помощью ПО 'L-Graph I', 'L-Graph II' и PowerGraph, при проверках проявлялся вышеуказанный дефект.
01.11.2019 18:06:40
1. Я правильно понимаю, что при работе с  'L-Graph I' софт не выдёт никаких ошибок, но при этом сбора и отображения данных нет?
2. Попробуйте задействовать  консольный пример из архива: ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/e140/e140readdata.zip
Маргарита
05.11.2019 10:27:33
Пришлите, пожалуйста, архив на почту oask@elektmb.ru
Наша прокси так настроена, что не дает скачать архив
05.11.2019 11:15:02
1. И всё-таки было бы полезно получить хоть какую-нибудь информацию по 1-ому вопросу.
2. Архив выслал по указанному адресу.
