l791 b и режим сна
14.09.2019 19:42:03
Здесь с 08.05.2014
l791 b и режим сна
на компе две платы l791, Win7х64
комп перешел в сон затем его вывели из сна одна из плат не восстановилась потребовалась перезагрузка
как это исправить?
15.09.2019 10:48:22
Re: l791 b и режим сна
Здравствуйте. Сообщите серийные номера обеих плат. Что значит "не восстановилась" - конкретно, в чём это проявлялось? Проблему решила горячая или холодная перезагрузка? Эффект устойчив (это происходит всегда) или время от времени? Если от плат отсоединить все внешние подключения (оставив их в PCI-слотах), то эффект проявляется? Сообщите тип материнской платы.
15.09.2019 19:19:36
Здесь с 08.05.2014
3R386326 плата которая работает (PCI шина 3, устройство 0 в диспетчере)
4T033813 плата которая не работает (PCI шина 3, устройство 2 в диспетчере) - по номеру slota не находится ( хотя test status показывает - OK, но номер и имя платы не читаются - крокозябры) при выходе из сна не работает всегда
в диспетчере устройств после сна видна только 1 плата
принудительное обновление конфигурации оборудования исправляет ситуацию - появляются 2 платы, после этого наше ПО стартует нормально
к платам ничего не подключено, платы с АЦП
15.09.2019 19:31:17
Здесь с 08.05.2014
L-Graph1 аналогично - после сна не видит одну из плат (наверно потому что ее нет в диспетчере)
дрова 7.0.0.5   18.12.2017
15.09.2019 21:43:17
Здесь с 08.05.2014
Платы с ЦАП!
Иногда плата не запускается даже после обновления диспетчера устройств  - помогает горячая перезагрузка
16.09.2019 11:25:44
Там на плате L-791 используется микроконтроллер AVR от Atmel (немного выше PCI разъёма). Сообщите, пожалуйста, какая у него маркировка: ATtiny26 или ATtiny261.
21.09.2019 21:21:13
Здесь с 08.05.2014
на нерабочей плате с номером 4Т...  - стоит ATtiny261A
24.09.2019 11:14:53
Скорее всего, Ваша проблема с платой L-791 (4T033813) разрешится после перепрошивки микроконтроллера ATTINY261A.
Выполнить эту операцию можно только в 'Л Кард'. Так что присылайте эту плату к нам в ремонт и не забудьте приложить ссылку на эту ветку конференции.
