Частота дискретизации E14-440.
06.09.2019 07:22:53
Здесь с 29.08.2014
Здравствуйте! Как определить частоту дискретизации модуля Е14-440.
Описание проблемы: Работал программист, написал программу для сбора данных (данные - это сигналы на разных частотах, в данном случае 1900Гц, 2100Гц, 2300Гц.) , программист уволился и уехал. Как в программе задаётся частота дискретизации для разных частот - не знаю., но мне эта информация очень нужна. В системе сбора данных три канала, одновременно принимается три сигнала на частотах близких к указанным.  Частота дискретизации, скорее всего выбрана из условия Fs=4*Fсигнала. Но используя такую частоту получаю ошибку в оценке спектра сигнала. Я подавал эталонный сигнал с генератора на частотах 1900, 2100, 2300, 3000, 5000 Гц в АЦП , записывал сигнал, оценивал спектр . Варьировал частоту дискретизации подгоняя спектральный пик к известной частоте сигнала на входе системы и получил:
для F=1900Гц    Fs= 7548 Гц; для F=2100Гц    Fs= 8333 Гц; для F=2300Гц    Fs= 9303 Гц; для  F=3000Гц    Fs= 12120 Гц; для F=5000Гц    Fs= 20000 Гц;
Отсюда и вопрос, как расчитать частоту дискретизации близкую к условию :  Fs=4*Fсигнала.
С этой формулой знаком (AdcRate = Fclockout/(2*(N+1)), где Fclockout – тактовая частота установленного на
модуле DSP, равная 48000 кГц, а N – целое число. Поэтому данная функция просто вычисляет ближайшую к задаваемой дискретную величину AdcRate, передает её в модуль в виде целого 16ти битного числа N, а также возвращает её значение в поле AdcPars->AdcRate)
, но что-то не понимаю, не сходится.
06.09.2019 11:01:02
Re: Частота дискретизации E14-440.
Здравствуйте. Если стоит задача именно измерить частоту преобразования АЦП, то это можно сделать, по крайней мере, двумя прямыми методами:
1.  На используемых каналах сбора данных создать условия большой коммутационной помехи ( http://www.lcard.ru/download/articles/distortions.pdf ), нагрузив один из опрашиваемых входов на высокоомную нагрузку (остальные входы можно соединить с AGND) и измерив частотомером частоту переходного процесса на этом входе.
2. Измерить частоту преобразования непосредственно внешним частотомером, но для этого понадобиться вскрыть корпус E14-440 (если на гарантии, то это проблема).  Для этого сообщите серийный номер Е14-440 - мы вышлем картинку - к какой точке подключать внешний частотомер. Естественно, подразумевается квалифицированное обращение с приборами.
По спектру сигнала тоже можно определить частоту преобразования, если известна частота сигнала (с точностью до достигнутого спектрального разрешения для данного типа временно'го окна, для заданного размера БПФ, с учётом погрешности частоты преобразования). - Этот путь не исключается, конечно.
Отредактировано Инженер (06.09.2019 13:40:03)
