Измерение тока до 200 мА
Даниил
09.07.2019 10:57:57
Приветствую!
Есть необходимость измерения тока (до 1000 А) и напряжения (до 2 кВ) на трех фазах на двух выходах генератора (6 цепей) с последующей оцифровкой данных на ПК. Коллегой для этих целей были выбраны шунты (преобразователи) LTC 1000-SF/SP21 (LEM) и DV 2000/SP2 соответственно. Первый на выходе выдает до 200 мА, второй - до 75 мА. Для их обработки коллега выбрал ваш продукт E14‑140, но в его характеристиках я нашел допустимые диапазоны лишь для напряжения. Соответственно, вопрос, возможно ли обработка им таких токов? Или целесообразнее использовать что-то иное?
09.07.2019 13:54:07
Re: Измерение тока до 200 мА
Здравствуйте. Может, эта статья http://www.lcard.ru/support/faq/current_out_and_adc (и ссылки из неё) Вам поможет сориентироваться в вопросе?
09.09.2020 15:28:22
Здесь с 15.06.2020
Хорошая статья , помогла.
