E14-140-M пишет "Не могу остановить предварительный сбор данных"
Евгений_ЗАО_Орбита
05.04.2019 11:15:52
E14-140-M, Windows 7 64bit, со слов ранее работал.
При включении опознается, все утилиты видят, прошивка проходит успешно, невозможно осуществить сбор данных,
L-Graph пишет "Не могу остановить предварительный сбор данных для устройства", все остальные тоже выдают ошибку на этапе открытия АЦП. Это неправильный режим самого устройства или аппаратный сбой?
05.04.2019 12:44:49
Re: E14-140-M пишет "Не могу остановить предварительный сбор данных"
1. Я так понимаю, что под L-Graph подразумевается всё-таки 'L-Graph II'? А что понимается под "все остальные тоже выдают ошибку"?
2. Попробуйте задействовать 'L-Graph I'.
Евгений_ЗАО_Орбита
05.04.2019 12:59:23
Все остальные - это все утилиты e140-console-test, связанные с АЦП и ЦАП.  E14_metr подключается на секунду и отключается, самописная программа (использует lcomp (c lcomp-old тоже самое)) возвращает состояние "не удалась конфигурация АЦП".  LGraph II оборудования не видит
05.04.2019 14:38:16
1. Какие конкретно ошибки выдают  утилиты из e140-console-test? Что-то типа "E-140 not found"?
2. Всё-таки попробуйте задействовать 'L-Graph I' (а не 'L-Graph II'). Какие он покажет ошибки (если они будут).
3. Попробуйте запустить этот модуль на каком-нибудь другом настольном компьютере.
Евгений_ЗАО_Орбита
05.04.2019 16:36:29
1) D:\e140-console-test>dac_demo.exe
E14-140-MD DAC Demo
This program displays a vector drawing on an X-Y oscilloscope.
Connection: X to DAC1-AGND, Y to DAC2-AGND.
List of supported drawings (selected by entering drawing name as command line argument):
* logo
   rabbit
Prepared 1038 samples.
Connected to E140 (serial number 1D905569).
ERROR: Cannot stop DAC.
Program terminated.
D:\e140-console-test>rt_repeater.exe
** E14-140-MD: low latency repeater **
Connected to E140 (S/N 1D905569, Fosc = 16 MHz).
Cannot stop ADC during initialization.
D:\e140-console-test>ttl_speed.exe
Testing TTL I/O speed, press any key to exit...
TTL OUT error
Stopped
2-3) Пробовали, все хорошо
Евгений_ЗАО_Орбита
05.04.2019 16:41:35
2-3) пробовали, не заработало
05.04.2019 19:54:11
1.
Как бы это помягче выразиться... Чуть побольше бы добавить информации о характере ошибок. Какую конкретно ошибку выдал 'L-Graph I'?
2. Попробуйте задействовать утилиту ModulesViewer v.1.3 (это самораспаковывающийся архив). Скриншот работы утилиты можно выложить здесь.
Евгений_ЗАО_Орбита
08.04.2019 13:03:59
1)
L-Graph I как раз и выдает ошибку "Не могу остановить предварительный сбор данных для устройства"
L-Graph II делает вид, что устройства нет
утилиты e140-console-test ведут себя как показано выше
Проверено на двух различных компьютерах
2)
view
08.04.2019 20:54:04
1. В 'L-Graph I' для модуля E14-140 нет такой ошибки, которую Вы приводите в своём сообщении. Есть максимально близкая по смыслу: "Не могу предварительно остановить сбор данных на модуле 'E14-140!".
2. Очень странная ситуация с модулем. Такое впечатление, что половина модуля просто отмерла. Насколько я понял, Вы уже пытались перепрошить модуль с помощью утилиты e140flash. Так ли это?
Евгений_ЗАО_Орбита
10.04.2019 11:48:33
1) Может быть, L-Graph не прикрывается в окно, набирал по памяти
2) Пытался, согласно сообщений утилиты прошивка проходит успешно.
Подумал на джампер BOOT, но модуль никогда не вскрывался
Евгений_ЗАО_Орбита
10.04.2019 17:00:19
Проблема решена, всем большое спасибо. Был неисправный usb-кабель
