нестабильно работает АЦП LTR-EU-2
13.02.2018 14:02:32
Здесь с 13.02.2018
Здравствуйте. Столкнулись с проблемой. На вкладке "Управление IP крейтами", в программе ltrserver, состояние АЦП меняется на "отключен", я пытаюсь его подключить не нечего не выходит, помогла перезагрузка компьютера. Но АЦП по прежнему работает не стабильно, то есть данные перестают приходить а потом всё восстанавливается. В чем может быть дело? пинг до АЦП есть. Ниже текст лога
[10.08.17 10:13:10.548] (0) SERVER: Starting up LTR-Server v1.5.5.2 (L-CARD)
[10.08.17 10:14:14.825] (3) CRATE_INIT: Connecting IP crate 155.55.55.55 ...
[10.08.17 10:14:15.106] (3) CRATE_INIT: Crate Info:
[10.08.17 10:14:15.106] (3) CRATE_INIT: + Location = 155.55.55.55
[10.08.17 10:14:15.106] (3) CRATE_INIT: + DeviceName = LTR031
[10.08.17 10:14:15.106] (3) CRATE_INIT: + SerialNumber = 5T336573
[10.08.17 10:14:15.231] (3) CRATE_READ: LTR031 [5T336573]: module presence mask updated to 0003
[10.08.17 10:14:15.231] (3) CRATE_WRITE: LTR031 [5T336573]: sending STOP+RESET+STOP to slot 1
[10.08.17 10:14:15.231] (3) CRATE_WRITE: LTR031 [5T336573]: sending STOP+RESET+STOP to slot 2
[10.08.17 10:14:15.231] (3) CRATE_READ: LTR031 [5T336573]: found new module LTR11 (slot = 2, mid = 0B0B)
[10.08.17 10:14:15.231] (3) CRATE_READ: LTR031 [5T336573]: found new module LTR11 (slot = 1, mid = 0B0B)
[10.08.17 10:14:30.963] (3) CRATE_INIT: Connecting IP crate 155.55.55.55 ...
[10.08.17 10:14:31.245] (3) CRATE_INIT: Crate Info:
[10.08.17 10:14:31.245] (3) CRATE_INIT: + Location = 155.55.55.55
[10.08.17 10:14:31.245] (3) CRATE_INIT: + DeviceName = LTR031
[10.08.17 10:14:31.245] (3) CRATE_INIT: + SerialNumber = 5T336575
[10.08.17 10:14:31.354] (3) CRATE_READ: LTR031 [5T336575]: module presence mask updated to 0003
[10.08.17 10:14:31.354] (3) CRATE_WRITE: LTR031 [5T336575]: sending STOP+RESET+STOP to slot 1
[10.08.17 10:14:31.354] (3) CRATE_WRITE: LTR031 [5T336575]: sending STOP+RESET+STOP to slot 2
[10.08.17 10:14:31.354] (3) CRATE_READ: LTR031 [5T336575]: found new module LTR11 (slot = 2, mid = 0B0B)
[10.08.17 10:14:31.354] (3) CRATE_READ: LTR031 [5T336575]: found new module LTR11 (slot = 1, mid = 0B0B)
13.02.2018 15:02:19
Re: нестабильно работает АЦП LTR-EU-2
Не совсем понятно, у Вас в журнале сервера  подключаются два крейта с разными серийными номерами (5T336573, потом 5T336575), при этом с указанием одного IP-адреса.
Не получилось ли у Вас так, что в сети есть два крейта с одним адресом, из-за чего и возникает конфликт (каждому крейту должен быть назначен свой адрес)?
Момента отключения крейта при этом в журнале не видно (либо установленный уровень журнала низкий, либо момент отключения был в другое время)
13.02.2018 15:06:38
Здесь с 13.02.2018
лог за больший период времени
[10.08.17 10:14:14.825] (3) CRATE_INIT: Connecting IP crate 10.0.112.25 ...
[10.08.17 10:14:15.106] (3) CRATE_INIT: + Location = 10.0.112.25
[10.08.17 10:14:30.963] (3) CRATE_INIT: Connecting IP crate 10.0.112.26 ...
[10.08.17 10:14:31.245] (3) CRATE_INIT: + Location = 10.0.112.26
[10.08.17 10:14:40.924] (3) CRATE_INIT: Connecting IP crate 10.0.112.27 ...
[10.08.17 10:14:41.206] (3) CRATE_INIT: Crate Info:
[10.08.17 10:14:41.206] (3) CRATE_INIT: + Location = 10.0.112.27
[10.08.17 10:14:41.206] (3) CRATE_INIT: + DeviceName = LTR031
[10.08.17 10:14:41.206] (3) CRATE_INIT: + SerialNumber = 5T336574
[10.08.17 10:14:41.315] (3) CRATE_READ: LTR031 [5T336574]: module presence mask updated to 0003
[10.08.17 10:14:41.315] (3) CRATE_WRITE: LTR031 [5T336574]: sending STOP+RESET+STOP to slot 1
[10.08.17 10:14:41.315] (3) CRATE_WRITE: LTR031 [5T336574]: sending STOP+RESET+STOP to slot 2
[10.08.17 10:14:41.315] (3) CRATE_READ: LTR031 [5T336574]: found new module LTR11 (slot = 2, mid = 0B0B)
[10.08.17 10:14:41.315] (3) CRATE_READ: LTR031 [5T336574]: found new module LTR11 (slot = 1, mid = 0B0B)
[10.08.17 10:15:41.908] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:15:41.908] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:15:43.142] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:15:43.142] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:15:43.142] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 1]: Connection started
[10.08.17 10:15:43.470] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 1]: Connection stopped
[10.08.17 10:15:43.470] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 2]: Connection started
[10.08.17 10:15:43.783] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 2]: Connection stopped
[10.08.17 10:15:55.461] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 1]: Connection started
[10.08.17 10:16:04.982] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:16:04.982] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:16:07.124] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:16:07.124] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:16:07.124] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 2]: Connection started
[10.08.17 10:16:07.374] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 2]: Connection stopped
[10.08.17 10:16:12.876] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 2]: Connection started
[10.08.17 10:17:24.057] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:17:24.057] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:17:29.126] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:17:29.126] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:17:29.126] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 1]: Connection started
[10.08.17 10:17:29.423] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 1]: Connection stopped
[10.08.17 10:17:29.423] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 2]: Connection started
[10.08.17 10:17:29.752] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 2]: Connection stopped
[10.08.17 10:19:12.261] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:19:12.261] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:19:15.298] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:19:15.298] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:19:15.298] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 1]: Connection started
[10.08.17 10:19:15.627] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 1]: Connection stopped
[10.08.17 10:19:15.627] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 2]: Connection started
[10.08.17 10:19:15.955] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 2]: Connection stopped
[10.08.17 10:22:21.196] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 1]: Connection started
[10.08.17 10:23:25.299] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 1]: Connection stopped
[10.08.17 10:23:25.713] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 2]: Connection stopped
[10.08.17 10:23:26.541] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 1]: Connection stopped
[10.08.17 10:23:44.943] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 1]: Connection started
[10.08.17 10:23:44.959] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 2]: Connection started
[10.08.17 10:23:52.346] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 1]: Connection stopped
[10.08.17 10:23:55.916] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 2]: Connection stopped
[10.08.17 10:24:00.342] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:24:00.342] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:24:05.128] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:24:05.128] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:24:05.128] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 1]: Connection started
[10.08.17 10:24:05.440] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 1]: Connection stopped
[10.08.17 10:24:05.440] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 2]: Connection started
[10.08.17 10:24:05.784] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 2]: Connection stopped
[10.08.17 10:26:46.360] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 1]: Connection started
[10.08.17 10:27:29.102] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:27:29.102] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:27:30.321] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:27:30.321] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:27:30.321] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 2]: Connection started
[10.08.17 10:27:30.571] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 2]: Connection stopped
[10.08.17 10:29:50.471] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 2]: Connection started
[10.08.17 10:30:01.220] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:30:01.220] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:30:04.020] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:30:04.020] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:30:04.020] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 1]: Connection started
[10.08.17 10:30:04.366] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 1]: Connection stopped
[10.08.17 10:30:04.366] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 2]: Connection started
[10.08.17 10:30:04.694] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 2]: Connection stopped
[10.08.17 10:32:01.065] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 1]: Connection started
[10.08.17 10:32:06.285] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:32:06.285] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:32:09.279] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:32:09.279] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:32:09.295] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 2]: Connection started
[10.08.17 10:32:09.545] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 2]: Connection stopped
[10.08.17 10:33:50.089] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 2]: Connection started
[10.08.17 10:33:59.888] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:33:59.888] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:34:03.021] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:34:03.021] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:34:03.021] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 1]: Connection started
[10.08.17 10:34:03.365] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 1]: Connection stopped
[10.08.17 10:34:03.381] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 2]: Connection started
[10.08.17 10:34:03.683] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 2]: Connection stopped
[10.08.17 10:35:56.723] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 1]: Connection started
[10.08.17 10:40:05.899] (1) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [5T336573 : 1]: async receive failed (error 10054)
[10.08.17 10:40:05.899] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 1]: Connection stopped
[10.08.17 10:40:05.899] (1) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [5T336573 : 2]: async receive failed (error 10054)
[10.08.17 10:40:05.899] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 2]: Connection stopped
[10.08.17 10:40:05.899] (1) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [5T336575 : 1]: async receive failed (error 10054)
[10.08.17 10:40:05.899] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 1]: Connection stopped
[10.08.17 10:40:05.899] (1) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [5T336574 : 1]: async receive failed (error 10054)
[10.08.17 10:40:05.899] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 1]: Connection stopped
[10.08.17 10:40:05.914] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 2]: Connection stopped
[10.08.17 10:40:08.604] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 1]: Connection started
[10.08.17 10:40:08.604] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 2]: Connection started
[10.08.17 10:40:19.796] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:40:19.796] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:40:22.444] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:40:22.444] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:40:22.444] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 1]: Connection started
[10.08.17 10:40:22.694] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 1]: Connection stopped
[10.08.17 10:40:22.694] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 2]: Connection started
[10.08.17 10:40:23.054] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 2]: Connection stopped
[10.08.17 10:42:02.956] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 1]: Connection started
[10.08.17 10:42:11.758] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:42:11.758] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:42:14.956] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:42:14.956] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:42:14.956] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 2]: Connection started
[10.08.17 10:42:15.207] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 2]: Connection stopped
[10.08.17 10:44:25.803] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 2]: Connection started
[10.08.17 10:44:45.137] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:44:45.137] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:44:47.614] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:44:47.614] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:44:47.630] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 1]: Connection started
[10.08.17 10:44:48.011] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 1]: Connection stopped
[10.08.17 10:44:48.011] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 2]: Connection started
[10.08.17 10:44:48.323] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 2]: Connection stopped
[10.08.17 10:46:29.165] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 1]: Connection started
[10.08.17 10:46:37.492] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:46:37.492] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:46:38.210] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:46:38.210] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:46:45.128] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:46:45.128] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:46:47.649] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 0]: Connection started
[10.08.17 10:46:47.649] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 0]: Connection stopped
[10.08.17 10:46:47.649] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 2]: Connection started
[10.08.17 10:46:47.901] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 2]: Connection stopped
[10.08.17 10:48:10.328] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 2]: Connection started
[10.08.17 15:45:40.467] (1) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [5T336573 : 1]: async receive failed (error 10054)
[10.08.17 15:45:40.467] (1) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [5T336573 : 2]: async receive failed (error 10054)
[10.08.17 15:45:40.467] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 1]: Connection stopped
[10.08.17 15:45:40.467] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 2]: Connection stopped
[10.08.17 15:45:40.720] (1) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [5T336574 : 2]: async receive failed (error 10054)
[10.08.17 15:45:40.720] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 2]: Connection stopped
[10.08.17 15:45:40.721] (1) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [5T336575 : 1]: async receive failed (error 10054)
[10.08.17 15:45:40.722] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 1]: Connection stopped
[10.08.17 15:45:40.722] (1) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [5T336574 : 1]: async receive failed (error 10054)
[10.08.17 15:45:40.722] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 1]: Connection stopped
[10.08.17 15:45:40.722] (1) CLIENT_WRITE: 127.0.0.1 [5T336575 : 2]: async receive failed (error 10054)
[10.08.17 15:45:40.722] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 2]: Connection stopped
[10.08.17 15:47:06.047] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 2]: Connection started
[10.08.17 15:47:06.079] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 2]: Connection started
[10.08.17 15:47:06.088] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 1]: Connection started
[10.08.17 15:47:06.093] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 1]: Connection started
[10.08.17 15:47:06.093] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336573 : 1]: Connection started
[10.08.17 15:47:06.119] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 2]: Connection started
[10.08.17 20:04:21.897] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 1]: Connection stopped
[10.08.17 20:04:22.099] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336575 : 1]: Connection started
[12.08.17 18:20:37.619] (2) CRATE_CTL: Ping: 10.0.112.27 failed 1 ping(s)
[12.08.17 18:20:44.619] (2) CRATE_CTL: Ping: 10.0.112.27 failed 2 ping(s)
[12.08.17 18:20:48.761] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 2]: Connection stopped
[12.08.17 18:20:48.839] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 1]: Connection stopped
[12.08.17 18:20:48.948] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 1]: Connection started
[12.08.17 18:20:51.620] (1) CRATE_CTL: Ping: 10.0.112.27 failed 3 ping(s), giving up
[12.08.17 18:20:51.620] (3) CRATE_CTL: LTR031 [5T336574]: crate stopped
[12.08.17 18:20:51.636] (3) CLIENT_CTL: 127.0.0.1 [5T336574 : 1]: Connection stopped
[12.08.17 18:20:54.042] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [5T336574 : 1] not found.
[12.08.17 18:20:58.949] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [5T336574 : 2] not found.
[12.08.17 18:20:59.059] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [5T336574 : 2] not found.
[12.08.17 18:20:59.074] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [5T336574 : 1] not found.
[12.08.17 18:21:04.090] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [5T336574 : 2] not found.
[12.08.17 18:21:04.122] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [5T336574 : 1] not found.
[12.08.17 18:21:09.122] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [5T336574 : 2] not found.
[12.08.17 18:21:09.153] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [5T336574 : 1] not found.
[12.08.17 18:21:14.154] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [5T336574 : 2] not found.
[12.08.17 18:21:14.185] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [5T336574 : 1] not found.
[12.08.17 18:21:19.201] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [5T336574 : 2] not found.
[12.08.17 18:21:19.217] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [5T336574 : 1] not found.
[12.08.17 18:21:24.233] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [5T336574 : 2] not found.
[12.08.17 18:21:24.249] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [5T336574 : 1] not found.
[12.08.17 18:21:29.265] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [5T336574 : 2] not found.
[12.08.17 18:21:29.296] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [5T336574 : 1] not found.
[12.08.17 18:21:34.312] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [5T336574 : 2] not found.
[12.08.17 18:21:34.328] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [5T336574 : 1] not found.
[12.08.17 18:21:39.360] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [5T336574 : 2] not found.
[12.08.17 18:21:39.360] (1) CLIENT_INIT: Connection refused for client 127.0.0.1: module [5T336574 : 1] not found.
14.02.2018 10:22:54
Не понятно. У Вас второй лог выложен за то же время, но с другими IP-адресами. Как получены эти логи? в первом заменялись адреса вручную?
Не понятна конфигурация сети, сколько крейтов используется (в расширенном логе их уже 3), как подключены, с какой частотой идет сбор, каким ПО.
Если в общем, то можно только порекомендовать:
1. Проверить, что нет конфликтов IP-адресов (отключив крейт и убедившись, что ping не проходит)
2. Можно попробовать использовать ltrd и LTR Manager вместо LTR Server (см. http://www.lcard.ru/download/ltr_soft_g … arted.pdf), т.к. это более новый вариант и некоторые проблемы могли быть связаны с LTR Server
3. Проверьте, что поток при сборе со всех модулей ниже (с каким то запасом) максимальной пропускной способности сети. Если эта сеть используется не только для подключения крейтов напрямую, то тут вообще могут быть другие потоки из-за которых может быть недостаточно оставшейся пропускной способности каналов. Проявляется проблема только при работе со всеми крейтами или проявляется и при работе с одним?
4. Означает ли "данные перестают приходить а потом всё восстанавливается", что крейт больше не отключается (т.е. находится всегда сейчас в подключенном состоянии) и восстанавливается все само без явных ручных действий. Опять же данные перестают приходить по всем модулям одного крейта, по всем крейтам одновременно? Если это задержка данных, то вполне может быть из-за временной загрузки сети или потерь пакетов в самой сети.
