Lrt25 нулевые данные про сборе.
11.02.2018 22:14:13
Здесь с 25.08.2014
Добрый день, пытаюсь наладить сбор данных от Ltr25 на C#.
В качестве примера использую http://www.lcard.ru/download/examples/l … api_cs.zip
Пример рабочий, данные успешно приняты.
Проблема заключается в том, что при повторном запуске примера - получаю нулевые данные. При увеличении количества блоков RECV_BLOCK_CNT удалось дождаться когда данные "пробьются". То есть в конечном счете данные приходят, но при этом первые несколько секунд получаю нулевые данные.
При этом эта задержка (после запуска примера) проявляется и переходе в LGraph2 (секунд 5 идут нулевые данные).
Но при этом в самом LGraph2 (без запуска примера) не удалось воспроизвести подобное поведение.
В чем может быть проблема и как с ней можно бороться?
Спасибо!
13.02.2018 10:30:08
Re: Lrt25 нулевые данные про сборе.
Приходят именно нулевые данные (значение ровно ноль) или какие-то переменные значения в районе нуля? ch_status при этом в примере получаете в это время ltr25api.ChStatus.OK или другой?
Параметры сбора (частота АЦП, диапазоны каналов, список разрешенных каналов и т.д.) в программе на основе примера и LGraph2 одинаковые? какие?
Что подключено ко входам LTR25?
Юрий1
13.02.2018 16:37:49
Здравствуйте!
Отвечу на вопрос по "железу": подключены 2 гидрофона с током питания 5,72мА (по 2 входа)
http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=9936
13.02.2018 18:56:24
Здесь с 25.08.2014
Статус валидный  ChStatus.OK, данные именно нулевые, даже "шума" нет.
14.02.2018 10:26:05
Все же нужна хотя бы информация о настройках в примере (можно выложить код) и в LGraph2 (с последнего можно сделать скрин страницы "Настройка каналов АЦП" и страницы "Дополнительные параметры LTR25)
14.02.2018 17:36:58
Здесь с 25.08.2014
Хорошо, вечером скриншоты сделаю..
Anton пишет:
Но я использовал исходный пример в котором задал номер слота, указал частоту 78КГц и включил 3й канал к которому подключен гидрофон. Позже увеличивал значение RECV_BLOCK_CNT до 50 чтобы дождаться данных.
14.02.2018 22:07:12
Юрий1 пишет:
Здравствуйте!
Здравствуйте. Для дополнительного контроля режима работы гидрофонов возьмите тестер и измерьте напряжение постоянного тока на входах ICP LTR25 относительно AGND до и после старта программы. Сообщите результат.
18.02.2018 21:52:22
Здесь с 25.08.2014
Всем добрый день.
Прошу прощения, эксперименты и скриншоты ранее сделать не удалось, разбирался с Windows 10.
Сейчас, после обновления системы, проблема не воспроизводится и все отрабатывает корректно.
Видимо, проблема была на уровне ОС, но в чем именно - не ясно. В любом случае сейчас данные приходят.
Всем спасибо!
PS: тему можно удалить как не состоятельную.
19.02.2018 09:06:21
Тему удалять не стоит, поскольку, как минимум, она подтверждает, что входы ICP можно соединять вместе (два входа для одного ICP-гидрофона) с целью суммирования тока питания.
