Сбор данных с АЦП Е14-440
Екатерина
08.02.2018 13:05:31
Добрый день!
Пользуюсь вашей программой на delphi ReadData. Когда хочу создать файл выходит ошибка ('Не могу создать файл Str1 для записи собираемых данных!'). В чем может быть проблема?
Спасибо за ответ.
09.02.2018 12:16:44
Re: Сбор данных с АЦП Е14-440
1. В штатном примере ReadData нет никакой переменной Str1.
2. Какую версию Delphi Вы используете?
Екатерина
10.02.2018 06:37:02
Извините, не все объяснила.
/ попробуем открыть файл для записи собранных данных
    WriteLn('');
    FileHandle := FileCreate('Test.dat');
    if FileHandle = -1 then AbortProgram('Не могу создать файл Test.dat для записи собираемых данных!')
    else WriteLn(' Create file Test.dat ... OK');
Выходит ошибка именно когда не может создать файл. Код использую такой, вместо Test.dat у меня Str1:
if FileHandle = -1 then ShowMessage ('Не могу создать файл Test.dat для записи собираемых данных!')
Delphi 7 использую.
12.02.2018 16:29:35
1. Вы как партизан на допросе. Так ничего и не сказали как же объявлена Ваша переменная Str1.
2. Посмотрите внимательно прилагаемый пример.
