LPW-305 Мощность токовой цепи 0...5 А
15.01.2018 15:24:58
Здесь с 31.10.2017
Здравствуйте
Какое сопротивление lpw-305 в цепи измерения тока? Т.е.  какую мощность будет потреблять прибор от токового трансформатора при 5 А?
18.01.2018 17:26:06
Здесь с 23.03.2017
Re: LPW-305 Мощность токовой цепи 0...5 А
Сопротивление LPW-305 в цепи измерения силы тока не нормируется. Для всех модификаций, кроме LPW-305-7, согласно п.3.3.1.3 руководства по эксплуатации ( http://www.lcard.ru/download/re_lpw305.pdf ): "...мощность, потребляемая LPW-305 по цепям измерительных входов тока, будет ничтожно мала, и значение индуктивности каждого измерительного входа тока будет пренебрежимо мало по сравнению с собственной индуктивностью подводящих проводов".
Ориентировочное значение этой мощности - единицы милливатт.
Виталий_Н
24.09.2018 06:29:10
Добрый день!
Возник вопрос: если в цепях измерения тока кроме прибора LPW305 имеется амперметр, реле токовой отсечки и прочее оборудование (последовательная цепь), будет ли индуктивная нагрузка данных доп. устройств влиять на показания LPW? Особенно в части сдвига фаз между током и напряжением? Что-то у нас какие-то нереальные углы...
24.09.2018 15:11:53
Здесь с 10.09.2018
При какой схеме подключения физически(два, три трансформатора тока,напряжения, схема включения треугольник ,звезда) и в настройках прибора (4L3u3i для примера), "нереальные" углы ?
Виталий_Н
25.09.2018 04:14:55
схема 3Lt2U2I. Нагрузка - дуговая печь.
Виталий_Н
02.10.2018 06:06:30
Увы, коллеги, приходится констатировать факт, что прибор LPW-305 в зависимости от применяемой схемы подключения к испытуемой сети, имеет ограничения по видам регистрируемых параметров. Или нам попалась такая неудачная партия? Поэтому, чтобы не вводить пользователей (покупателей) в заблуждения, предлагаю производителям доработать Руководство по эксплуатации, дополнив таблицей регистрируемых параметров не только по типам Таблица 4 (листы 8 и 9) но и по схемам подключения. Так, при подключении 3Lt2U2I невозможно фиксировать фазные напряжения, углы сдвига фаз между напряжениями, углы сдвига фаз между напряжением и током по фазам, активную и реактивную энергию и мощность (параметры, легко регистрируемые электронными счетчиками э/энергии).
02.10.2018 15:24:14
Виталий_Н, не стоит делать поспешных выводов. Ответил по почте.
Виталий_Н
19.02.2019 10:58:01
Добрый день!
Поставили прибор "шпионить" за дуговой печью. При скачивании архивов из прибора и последующем открытии в LPW Viewer рассматриваем определенные периоды. В нижней части экрана есть настройка начала периода и его конца. При изменении начала графики сразу масштабируются, а вот на изменение даты и времени конца периода ничего не происходит. Что-то делаем не так?
И второй вопрос: если в журнале событий прописываем сохранение углов сдвига фаз первой гармоники, как потом найти их в архиве? Просмотрщик не отображает таких закладок...
