Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10Здравствуйте! Столкнулись с решением нескольких схожих задач, для которых необходим синхронный старт регистрации данных. Не можем разобраться куда подать какой сигнал и что настроить в Powergraph, чтобы одновременно начать запись. Заранее благодарен. |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10Здравствуйте, Александр Игоревич. Относительно функциональной возможности синхронного старта разных модулей L-Card, данные технические возможности нужно рассматривать исходя из технических требований Вашей задачи (по точности синхронизации, по возможному способу синхронизации). Кроме того, не ясны сами физические задачи измерения, которые Вы решаете. |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10Поскольку Powergraph приобретен у Вас, то и вопросы задаю Вам. Точность синхронного старта 1 мс. Физическая задача - сопоставление тока на электромагнитном клапане (с помощью гальванического развязанного E20-10) с управляемым этим клапаном давлением в линии (LTR11). LTR27 применяется для мониторинга температуры масла в линии в ходе исследования. |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10Александр Игоревич пишет:
ОК. Подождём, когда Powergraph ответит на Ваш вопрос. |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10Здравствуйте, Александр Игоревич. 1. У модуля LTR11 есть собственные функции синхронизации и индивидуальный вход синхронизации SYN. В PowerGraph эти функции доступны через индивидуальные настройки драйвера - меню "Сервис / Настройки LTR11...", синхронизация старта - список "Start Source". 2. У модуля LTR27 нет собственных функций синхронизации. 3. В LTR-крейтах есть общая синхронизация на уровне самого крейта, но в PowerGraph эта синхронизация реализуется по индивидуальным запросам/заказам, так как ее использование - это частный вопрос, который зависит от конкретной конфигурации системы: 4. По вопросам аппаратного соединения сигналов синхронизации Вам более компетентно должны ответить специалисты L-Card. |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10Я так понял по факту, что консультация по схемам измерения и схемам-способу синхронизации находится в начальной стадии, поэтому здесь будет уместно сначала обсуждать общие подходы к решению данных задач, с точки зрения функциональных возможностей аппаратуры . 1. Момент старта сбора данных с модуля LTR27 c cубмодулями H-27T технически возможно синхронизировать либо по меткам синхронизации крейта LTR, либо, если имеется свободный канал измерения, подать туда сигнал старта через делитель напряжения. Но требование точности синхронизации 1 мс применительно к модулю LTR27 на 1,5-2 порядка завышены, поскольку при полосе частот пропускания LTR27 100 Гц и при не привязанной начальной фазе процесса усредения отсчётов ПНЧ по выборкам невозможно получить точность синхронизации 1 мс - даже в случае использования дополнительного канала измерения для подачи на него синхросигнала. Следовательно, либо требование к точности синхронизации LTR27 нужно снижать, либо применять другую аппаратуру. Кроме того, нужно знать, в каком крейте LTR-U-1 или LTR-EU эксплуатируется LTR27, поскольку у крейта LTR-U-1 достижимая точность синхронизации значительно хуже. 2. Старт сбора данных от LTR11 возможно синхронизировать либо по меткам LTR, либо подавая внешний сигнал синхронизации, например, с линии START E20-10, которая может являться транслятором внутреннего программного сигнала START. Но при таком соединении входы LTR11 теряют групповую гальваноразвязку, и данный факт следует увязывать как с общей схемой соединения датчиков, так и общей схемой защитного и сигнального заземления в системе. Однако, гальваническая изоляция сигнала START может быть реализована применением либо какого-то готового модуля гальваноразвязки, либо самодельного узла на основе оптрона (схему могу предложить). 3. Старт сбора данных E20-10 может быть либо асинхронным по программному событию, либо от внешнего источника сигнала START, например, от линии DIGOUT крейта LTR-EU, транслирующей метку START. 4. Во всех случаях при соединении устройств для исключения сквозных токов по общим проводам требуется учитывать схемы подключения к датчикам, изолированные ли они, и тот факт, что некоторые модули могут не иметь гальваноразвязки 5. Для LTR11 следует учитывать выходное сопротивление источника сигнала, минимизацию длины кабеля,экранирование, см. Александр Игоревич, если Вы вышлете в техподдержку L-Card документацию на датчики, Ваши схемы подключения (с учётом цепей синхронизации, согласно предложенным выше принципам) с указанием длин кабелей и расположения аппаратуры в пространстве, то, в случае исчерпывающей информации, L-Card сможет проверить корректность схем подключения, а Powergraph ответит о возможности реализации специфических программных функций, если они понадобятся. |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10Гарманов Александр пишет:
Изначально при покупке двухместного крейта обозначалась задача записи сигналов с датчиков давления при помощи LTR-11 с частотой опроса больше одного килогерца, и параллельная запись сигналов с термопар с LTR27 с частотой 100 Гц. На тот момент мы еще совершенно не знали, что чтение с этих двух плат из одного Powergraph'а будет ограничено меньшей из двух плат частотой опроса , то есть LTR27 с модулем H27T, для которого частота 500 Гц максимальная. Другими словами, читать одним Powergraph'ом обе платы желаемым нами и заявленным нам способом мы не смогли. Но опрос давлений с высокой частотой мы смогли решить достаточно примитивно, запустив два Powergrapha - каждый для своего LTR. После этого столкнулись с тем, что не можем синхронно начать старт записей в этих двух Powergraph'ах. Появилась надежда на собственную функцию синхронизации и индивидуальный вход синхронизации, но судя по словам Ваших коллег для LTR27 это невозможно. Сейчас задача усложнилась и параллельно двум LTR'ам в одном крейте мы хотим а) параллельно измерять ток на шунтах элемектромагнитного клапана с помощью E20-10, который также необходимо синхронизировать с двумя первыми; б) - хотим приобрести два одноместных крейта для другого испытательного стенда, в которых будут "жить" отдельно LTR11 и LTR27. В настоящее время на LTR11 и LTR27 оформляется заказ, также как и на E20-10. Вот такая ситуация. Скажите пожалуйста, индивидуальный вход синхронизации есть у E20-10? |
Александр, спасибо за ответ! Осмыслю и отпишусь. |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10Александр Игоревич, замечу, что Ваш "путь проб и ошибок" без консультации с техподдержкой - это квест с непредсказуемым финалом... Но для теходдержки L-Card - это ещё серьёзные время- трудо-затраты на добывание исходных данных Вашей задачи, читайте http://www.lcard.ru/support/faq/tech_support - думать приходиться 2 минуты, а на переписку часы уходят... |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10Ситуация проясняется, проблема в разных частотах опроса. 1. В PowerGraph есть специальный драйвер "LTR11-27", который одновременно регистрирует данные от LTR11 и LTR27. Синхронная регистрация данных осуществляется на общей частоте, поэтому максимальная частота регистрации ограничена максимальной частотой модуля LTR27. 2. Архитектура LTR-крейтов такова, что для программного обеспечения (в том числе для PowerGraph) не имеет значения в каком крейте установлены модули. В одном экземпляре программы можно регистрировать данных от модулей в разных крейтах и в разных экземплярах программы можно регистрировать данные от модулей из одного крейта. Как я понимаю, обе ваши задачи не требуют изменения конфигурации аппаратной части, но могут быть реализованы доработкой программного обеспечения: |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10На всякий случай явно отмечу, что ограничения синхронизации относятся не ко всем одноместным крейтам, а только к LTR-U-1, в то время как возможности LTR-CEU-1 и LTR-CU-1 аналогичны возможностям многоместных LTR-EU |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10На всякий случай: Если E20-10 c выходами START (либо LTR-EU или LTR-CEU c выходами DIGOUT) будут использованы как задатчики (ведущие) синхросигнала, то, в общем случае, при старте ПО данные устройства должны конфигурироваться первыми, чтобы их выходы встали в начальное состояние до конфигурации синхронизируемых (ведомых) модулей на внешний старт. Это означает, что имеет значение последовательность манипуляций при запуске разных копий ПО верхнего уровня, работающих с разными модулями (ведущими и ведомыми). По-нормальному, должно быть одно сквозное ПО, которое запускает всё в нужной последовательности. Иначе, следует отдельно уточнять: как будет себя вести данная линия синхронизации в данном устройстве, подтянутая ...(куда-то), в процессе конфигурации её из ... (такого-то) состояния в ... (такое-то), вследствие заданной последовательности программных команд с верхнего уровня. |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10Если синхронизируются модули в разных крейтах LTR или c E20-10, то на момент времени T, отстоящем (на время T) от засинхронизированного момента начала сбора данных, будет также проявляться составляющая погрешности синхронизации T*(df/f), обусловленная разбросом частот преобразований АЦП df/f относительно номинальных значений частот преобразований. Для оценки этого фактора можно принять df/f = +- 50 *(10^-6) = +- 50 ppm. |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10Можно применить следующее программный метод, чтобы повысить точность синхронизации в LTR27 по меткам или по свободному каналу: Кроме того, такой способ обработки данных от LTR27 должен уменьшить случайную составляющую погрешности измерений за счёт более качественной фильтрации по сравнению с простым усреднением по выборкам. В этом смысле, данная функция безусловно полезна при применении LTR27. |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10Уважаемые специалисты! Большое спасибо за Ваши компетентные ответы и комментарии. Очень приятно, что не остается незамеченным вопрос рядового пользователя. А.
Каких временных и финансовых затрат это требует? Б.
Требования по точности синхронизации температуры можем снизить значительно, так как в любом случае задержка реакции термопары на изменение температуры составляет около 0,1 секунды. В.
В задаче 1) используется крейт LTR-EU-2-5; для задачи 2) и 3) заказываем одноместные крейты LTR-СEU-1-4. Г.
Каких временных и финансовых затрат это требует? Д.
Действительно, этого я не пояснял. Дело в том, что мы хотим иметь в своём распоряжении переносной модуль с возможностью измерять сигналы от термопар в 16ти точках. С такой целью был выбран LTR27 с восемью субмодулями H27T, для Е.
1.Похоже, Вы совершенно правы. Товарищи, постараюсь подвести промежуточный итог. Насколько я всех понял, решить поставленные нами задачи возможно без изменения аппаратной части систем сбора данных LCard. Мы имеем двухместный крейт LTR-EU-2-5, внутри которого LTR11 и LTR27(с двумя H27T); докупаем два одноместных крейта LTR-СEU-1-4, один LTR11, один LTR27 с восемью H27T. С Вашей помощью мы понимаем каким образом можно соединять эти АЦП или что необходимо дописать в драйверах к ним, чтобы обеспечить синхронный старт для всех трех задач. Думаю, будет правильней заказать изготовление жгутов для всех трех задач в LCard, но об этом позже. Пожалуйста, поправьте, если где то заблуждаюсь. |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10LTR-СEU и LTR-EU можно соединять по схеме ведущий-ведомый по линиям синхронизации как по метке Старт (так и по Секундной метке для периодической синхронизации, чтобы ограничить влияние фактора разбега частоты преобразования АЦП в разных крейтах до интервалов 1 секунда). Функции линий синхронизации крейтов и принципы синхронизации по меткам см. в http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf - п.4.4.2, п. 4.7. По поводу заказа кабелей: http://www.lcard.ru/support/faq/how_cable_to_order Примеры гальваноразвязанного соединения крейтов по линиям синхронизации: Близко расположенные (условно до 1 м) крейты LTR-СEU и LTR-EU при соединённых клеммах заземления технически воможно соединить кабелем синхронизации непосредственно (без устройств гальваноразвязки). Отредактировано Гарманов Александр (26.09.2016 17:47:03) |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10Создание синхрособытия от кнопки (при наличии программной возможности его сформировать) мне кажется неудобным решением ... |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10Александр Игоревич, А. Синхронизацию старта модулей LTR11 и LTR27 по метке START добавим в индивидуальные драйверы бесплатно в течении 2-3 недель. Г. Интерполяцию данных в специальном драйвере "LTR11-27" предлагаю отложить до выполнения и проверки пункта А. |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10Уважаемые коллеги из L-Card, в процессе обсуждения и анализа темы появилось предложение по управлению синхронизацией в LTR - добавить в LTR-Server следующие функции: |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10Не совсем до конца понятно, как именно это можно будет использовать в реальной работе пользователями. Все же настройки синхрометок как мне казалось как правило связаны с настройками сбора данных и их запуск генерации как правило связан с запуском сбора данных, поэтому в реальной работе выглядит логичным, что эти их настройки и запуск выполняются в том же ПО что запускает сбор. Хотелось бы пояснить как Вы это видите. Но в принципе такую возможность можно было бы добавить, как дополнительную возможность,но только уже в LTR Manager при работе через ltrd, а не в LTR Server. |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10Например, как в этой теме, если несколько LTR-модулей являются ведомыми, а метка СТАРТ генерируется внешним устройством или кнопкой. Пользователь должен иметь возможность настроить цифровые входы/выходы определенного крейта на ввод/вывод меток. |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10Ок, соглашусь, что с точки зрения работы с модулями из нескольких программ, это может избавить от необходимости существования еще одной отдельной программы для настройки синхронизации. Думаю в течение пары недель добавлю эту возможность в LTR Manager. |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10PowerGraph пишет:
Замечу только: 1. Синхрометки настраиваются на уровне модуля, если использованы соответствующий функционал, например, модуля LTR43. 2. Если задача стоит в полной независимости программного управления синхронизацией в разных крейтах, то нужно ещё обеспечить независимость электрического состояния участвующих линий синхронизации разных крейтов, поскольку: При наличии требований к типу, количеству удалённости крейтов, ту или иную конкретную схему и устройство кабеля синхронизации смогу порекомендовать. Но, в ряде случаев, все эти задачи могут быть решены на основе готовых кабелей приёмопередатчиков RS-485/422-UART с гальванической изоляцией http://www.lcard.ru/products/accesories/rs485, которые совместимы с крейтами LTR-EU и LTR-CEU. |
Вы можете применить интерполяцию, по мере необходимости, но сначала данные от LTR27 с частотой следования 1 кГц нужно фильтровать цифровым ФНЧ (порядок фильтра больше 20-ти) с линейной ФЧХ, с частотой среза 1 - 40 Гц, в зависимости от требований задачи. |
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10Обновил LTR Manger (http://www.lcard.ru/download/ltrmanager_setup.exe) и добавил описание управления генерацией меток через него в http://www.lcard.ru/download/ltr_cross_sdk.pdf. |
