Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 секПодскажите насколько правильно выбрать LTR 51 для решения задачи одновременно считать импульсы от нескольких датчиков расхода воды с синхронизацией переключений. Частота импульсов от 1 Гц до 1000 период измерения от 5 до 5000 сек. |
Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 секИгорь, на первый взгляд, выбор правильный, при условии использования LTR51 в одном из крейтов LTR. Если сообщите тип датчика, количество каналов измерения, максимальную удалённость датчиков от LTR, то смогу сказать, на сколько будет просто подключить датчики, и как нужно настраивать LTR51. |
Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 секДа Александр. Предполагаю LTR-EU-2-5. Датчик ПРЭМ , производство ЗАО Теплоком Спб термопара токовая 1 шт. , датчик давления токовый 1 шт. |
Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 секИгорь, непонятны типы датчиков (и их количество) и непонятна физическая задача измерения, которую Вы решаете. По датчикам дайте прямую ссылку на их документацию (паспорт, руководство или техданные). Иначе, невозможно дать точный ответ о правильности выбора оборудования. |
Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 секАлександр , на самом деле задача довольно простая , это проливка расходомеров, |
Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 секИгорь. Задача теперь более-менее понятна. Числоимпульсный выход расходомера (см. п.4.3.3. РЭ http://www.teplocom-sale.ru/upload/iblo … XPL516.pdf ) можно стыковать с входом LTR51, но только с применением дополнительных нагрузочных резисторов (1 шт. на каждый вход LTR51) и одного источника питания (5...10 V) для питания импульсных цепей. Нагрузочные резисторы можно установить внутри кожуха кабельной части разъёма DB-37 входа LTR51. При использовании 2-х модулей LTR51 получите до 32 каналов измерения количества импульсов. Но, если у датчиков температуры и давления не аналогичный импульсный выход, то понадобится второй крейт LTR (или отдельный модуль АЦП другого семейства) для подключения этих датчиков. Если приведёте ссылку на техданные этих датчиков, то предложу варианты. С другой стороны, подходящие датчики температуры и давления с импульсным выходом наверняка существуют, чтобы ограничиться вышеупомянутыми 32-мя каналами измерения количества импульсов... |
Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 секАлександр. В принципе можно частотные термо датчик и давления это не принципиально. Здесь еще есть вопрос управление щаговым двигателем , есть ли у вас что нибудь из этой области. |
Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 секИгорь, у нас нет специализированной аппаратуры для управления шаговым двигателем. Но, в рамках LTR, можно в некоторых случаях приспособить для синхронного управления ЦАП LTR34 (или LTR35, который предположительно появится в продаже в феврале). |
Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 секАлександр, еще один вопрос , если я правильно понял то крейт имеет внутренние часы |
Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 секЯ так понял, что речь идёт о конфигурации LTR-EU-2-5 + 2 шт. LTR51 + 16 шт. H-51FL. Но Вы не сообщили, по какому интерфейсу будете работать: USB или Ethernet? Пока из общих соображений: Обратите внимание на полезные гиперссылки в моём ответе. |
Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 секЗдравствуйте Александр |
Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 секИгорь_52 пишет:
Такой готовой программы нет. Игорь_52 пишет:
Схему подключения, как идею, я выложу, если подтвердите, что она Вам необходима. |
Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 секВажно также понять: Поскольку вход синхронизации LTR-EU не имеет гальванической изоляции от цепи заземлений крейта, то, вероятно, нужно будет применить либо оптрон, либо какое-то готовое устройство гальваноразвязки. Замечу, что для синхронизации Вам же понадобится второй кабель... |
Re: Синхронный подсчет импульсов напряжения в интервале времени 5-5000 секПринцип подключение импульсного выхода частотомера на основе оптрона к LTR51 можно посмотреть здесь: http://www.lcard.ru/lexicon/optopair_pulse_out При распространении приведённой схемы подключения на много каналов источник напряжения (+5V) можно применить один для всех каналов. ...Детали подключения обсудим, если потребуется. |
