Покадровый сбор данных E14-440M от секундного PPS GPS (Linux C++ )
Рустам Каримов Хммм
19.01.2026 10:40:21
Покадровый сбор данных E14-440M от секундного PPS GPS (Linux C++ ):
Предоставьте, пожалуйста, пример покадрового сбора данных от секундного TTL, который подается на SYN-вход.
19.01.2026 18:36:49
Re: Покадровый сбор данных E14-440M от секундного PPS GPS (Linux C++ )
1. Модуля E14-440M, строго говоря, в природе не существует. Есть только E14-440.
2. У модуля E14-440 на внешних разъёмах нет SYN-входа. Подробнее см. п.3.3 "Внешние разъёмы" руководства пользователя.
3. Про возможные типы синхронизации ввода данных для модуля E14-440 см. руководство программиста библиотеки LComp на стр. 87.
4. Для работы в режиме покадровой синхронизации следует, например, в штатном примере из библиотеки LComp изменить строчки (368 и 369):
 if(sl.BoardType==E440 || sl.BoardType==E140 || sl.BoardType==E154)
                    adcPar.t1.SynchroType = 0;
на
                    adcPar.t1.SynchroType = 2;
При этом модуль E14-440 после прихода отрицательного фронта по линии TRIG аналогового разъёма DRB-37M осуществит сбор только одного кадра отсчётов. После чего модуль аппаратно перейдёт в состояние ожидания прихода очередного отрицательного фронта по линии TRIG.
Рустам Каримов Хммм
22.01.2026 13:23:36
на
Всё почти понятно с терминами. Чем отличается TRIG от SYN? Может в этом проблема?:
GPS Trimble ResolutionT. Характеристики PPS (CMOS) - 3.3 Вольта + 1 мс длительность. Записал PPS на один из каналов с делителем - в общем около 2.8 Вольт получилось. Первый тест - только на канал АЦП (m_SynchroType=0). Второй тест - на тот же канал + на TRIG вход (m_SynchroType=0) - те же значения в результате. Но когда m_SynchroType=2, то "while (fl2==fl1){...}" уходит в "бесконечность". Тут либо проблема в штатном примере, либо проблема в PPS.
Теперь смотрим код с++ когда m_SynchroType=2 (Ваш выше ответ мне новой информации не предоставил, так как понятно из манула было изначально)
    for(int i=0; i < m_Multi; i++)
        printf("multi_halfbuffer_index = %d\n",i);
        while (fl2==fl1)
            fl2=(*m_pp<=halfbuffer) ? 0:1;
            usleep(10);
        tmpl=m_p+(halfbuffer*fl1);
        memcpy(&tmp2[i*halfbuffer], tmpl, halfbuffer * sizeof(unsigned short));
        fl1=(*m_pp<=halfbuffer)? 0:1;
т.е. этот тот же почти код как в штатном примере, и понятно, что размер halfbuffer для кадра должен быть равным 1секунда/2. Я halfbuffer сделал равным 100 миллисекунд для теста (т.е. это даже не половина, а размер по сути кадра, как я понимаю)
Я много перепробовал с m_IrqStep, m_pages и m_Multi ("m_" - понятно что член класса, т.к. я так пишу коды) , чтобы были согласованы размеры массивов для реализации сбора данных для разных m_SynchroType (т.е. асинхронное чтение, и покадровое).
Например: (это для m_SynchroType=0 - всё супер работает):
    m_IrqStep=128;
    m_SynchroType=0;
    m_DurationSec=10;
    m_pages=1000;
    m_FrequencyAdtHz=100000.0;
    m_pages=m_pages/32*32;
    m_size=m_IrqStep*m_pages;
    m_Multi=m_DurationSec*int(m_FrequencyAdtHz)/m_size*2;
Теперь вопросы:
1) Какое CMOS TTL по амплитуде должен подаваться на TRIG Е14-440?
2) Есть у вас работающие коды c++ под Linux, где точно используется m_SynchroType=2 (в штатном примере ведь только m_SynchroType=0).
Подскажите, в каком мне направлении двигаться дальше?
Спасибо.
