E20-10. Взаимодействие с ЦАП.
04.07.2025 18:23:28
Здесь с 11.04.2025
Устройство E20-10. Win'10, Qt6.
Проблема с потоковой записью в ЦАП. Единичная запись по отсчетам работает - на выходе устройства можно увидеть сигнал. Но хотелось бы "правильно" записывать данные потоком.
Основные части кода:
 // Настройки ЦАП
    dacPar.t1.s_Type = L_DAC_PARAM;
    dacPar.t1.AutoInit=1;
    dacPar.t1.dRate=1000.0;
    dacPar.t1.FIFO=1024;
    dacPar.t1.IrqStep=1024;
    dacPar.t1.Pages=32;
    dacPar.t1.IrqEna=1;
    dacPar.t1.DacEna=1;
    dacPar.t1.DacNumber=0;
    _pI->FillDAQparameters(&dacPar.t1);
   ULONG db=512000;
  _pI->RequestBufferStream(&db, L_STREAM_DAC)
  _pI->SetParametersStream(&dacPar.t1,&db, (void **)&data1, (void **)&sync1, L_STREAM_DAC
  _pI->EnableCorrection();
  hEventData = CreateEvent(0,FALSE,FALSE,NULL);
  _pI->SetLDeviceEvent(hEventData)
  qRegisterMetaType <HANDLE>("HANDLE");
  _dataReady.setHandle(hEventData);
  // Далее соединяем сигнал/слот
connect(&_dataReady, &QWinEventNotifier::activated, this, &MainWindow::sendData);
  // Запускаем сбор
   pI2->InitStartLDeviceEx(L_STREAM_DAC);
   pI2->StartLDeviceEx(L_STREAM_DAC);
  // Далее жду прерывания от устройства и записываю данные в слоте sendData
#define DSize 32*1024
void MainWindow::sendData()
    static qint32 data[DSize];
    _pI2->StopLDeviceEx(L_STREAM_DAC);
    for(int i = 0; i < DSize; i++)
        USHORT value = ((USHORT)(1024*sin((2.0*(3.1415926*i)/1024)))&0xFFF)|0x0000;
        data1[i] = value;
    _pI2->InitStartLDeviceEx(L_STREAM_DAC);
    _pI2->StartLDeviceEx(L_STREAM_DAC);
Но такой вариант не работает, нет прерываний и функция sendData() не выполняется. Полностью аналогичный вариант, если запускать АЦП - работает и данные на входе устройства есть и их можно вывести.
Что я делаю не так?
Не понимаю значение переменных в структурах
    dacPar.t1.Pages=32;
И как рассчитываются исходя из этого объемы данных, которые нужно записать/считать.
Частота дискретизации нужна 1МГц.
07.07.2025 14:29:50
Re: E20-10. Взаимодействие с ЦАП.
В руководстве пользователя в Главе 2. "Основные потребительские свойства" написано: "Двухканальный 12-ти разрядный ЦАП (опция) позволяет выставлять в асинхронном режиме постоянное напряжение в диапазоне ±5 В".
Т.о. синхронный (потоковый) режим работы ЦАП, к сожалению, не поддерживается.  Управлять выводом данных на ЦАП можно только асинхронным (однократным) способом.
17.07.2025 18:03:45
Здесь с 11.04.2025
Можете подсказать, какое из ваших устройств поддерживает синхронную (потоковое по прерываниям от устройства) запись/чтение на скорости 1МГц?
17.07.2025 18:26:06
Например, модуль E-502.
