Подключение тензодатчика к DB37F LTR212
Иван89
19.09.2020 02:28:22
Решив одну проблему, разрешите поинтересоваться по другой.
Не хотелось бы испортить прибор...
Подключаю тензодатчик фирмы CAS.
Имеется 5 проводов - 2 для питания тензомоста, 2 сигнальных и 1 для экранирования.
проверьте пожалуйста правильность подключения:
-Exc (6 pin) и +Exc (25 pin) - для питания тензомоста
AIN1+ (35 pin) и AIN1- (16 pin) - сигнальные
корпус разъема - провод экрана
19.09.2020 11:47:35
Re: Подключение тензодатчика к DB37F LTR212
Согласно https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf#page=155 , если используете 1-ый канал LTR212, то ещё следует подключить к цепи питания тензомоста цепи  -Refin (17 pin) , +Refin (36 pin). Если подключение цепей -Refin, +Refin Вы сделаете на стороне датчика, то получите 6-проводную схему (см. https://www.lcard.ru/lexicon/r_strain_sens_4x4 ), если на стороне LTR212, то -  4-проводную.
А какое сопротивление тензомоста?
Иван89
19.09.2020 21:44:07
Инженер пишет:
Сопротивление по спецификации 350 Ом, если честно я в реальности не проверял...
За подсказку спасибо, пины -Refin и +Refin продублирую в разъеме DB37 на соответствующие -Exc и +Exc.
20.09.2020 12:52:22
ОК.
Теперь, для того, чтобы понять, совместим ли данный датчик с LTR212, нужно выяснить по документации на датчик: какой максимальный начальный разбаланс может иметь данный мост? Дело в том, что диапазон компенсации начального разбаланса моста в LTR212 составляет +-0,75% от напряжения питания моста. Если датчик уйдёт в больший разбаланс, чем  +-0,75%,  то без внешней подстройки разбаланса моста Вы не сможете вывести данный канал измерения LTR212 из зашкала.
Также необходимо понять:  какие рабочие напряжения питания у данного моста? Дело в том, что существуют плёночные тензомосты, которые крайне ограничены по мощности питания. Для них напряжение питания +5V может быть губительно, и следует от LTR212 подавать только 2,5 V (которое устанавливается "по умолчанию" при включении питания LTR212).
При подключении к LTR212 парные сигналы рекомендуется подключать через парный кабель, а если подключаете отдельными проводами, то парные провода рекомендуется свивать друг с другом.
Также необходимо понять саму задачу измерения. В частности, в какой полосе частот сигнала необходимо измерять? Если до 3 кГц, то LTR212 принципиально подойдёт для этой задачи. Если шире, то оборудование не соответствует этой задаче и рекомендуется изучить эту статью по выбору оборудования для тензометрии.
В принципе, начинать рассматривать тензометрические темы следует именно с этих общих вопросов измерения, а также с изучения документации на датчик, если датчик предопределен...
Иван89
21.09.2020 09:49:18
Инженер пишет:
ОК.
...какой максимальный начальный разбаланс может иметь данный мост? ...
...какие рабочие напряжения питания у данного моста? ...
...При подключении к LTR212 парные сигналы рекомендуется подключать через парный кабель...
...Также необходимо понять саму задачу измерения...
1) Разбаланс, как я понял 0,77% (по дословному переводу входное сопротивление равно 350 Ом, выходное - 352,7 Ом)
2) Максимальное напряжение питания - до 15 Вольт постоянки или переменки
3) По проводам могу сказать, что сам датчик уже имеет провода для подключения - около 1,5 метров, 5 проводов, подключение моста по 4-х проводной схеме + экран. Ввиду этого никакие дополнительные провода не подключаю.
4) Задача измерения - измерить давление техники на почву. Данный прибор уже это делал, только с другим датчиком.
Я так понимаю нужно использовать внешние резисторы
Иван89
21.09.2020 10:14:22
В вашей литературе https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf, стр. 141 указано:
"Важно, что у LTR212(M) ограничен диапазон компенсации начального разбаланса моста значением 1,5% от напряжения питания моста."
Я так понимаю разбаланс может составлять 1,5 %?
Но разбаланс, приведенный в предыдущем сообщении я считал не по формуле из вашей литературы...
21.09.2020 10:22:58
Иван, противоречий я не вижу, поскольку "диапазон 1,5%"  - это то же самое, что "+-0,75%". Спасибо, что читаете нашу техдокументацию.
С точки зрения начального разбаланса мостов, указанных в документации производителей, то здесь нужно обращать внимание, при каких условиях он гарантирован производителями. Если при 25 град.С, то нужно прибавить ещё температурный фактор. Если только в начале периода эксплуатации, то нужно прибавить фактор старения датчика.
Иван89
21.09.2020 10:29:25
Инженер пишет:
...диапазон 1,5%"  - это то же самое, что "+-0,75%"...
действительно....
читаю, да невнимательно.
Вывод я верный сделал по поводу добавочных резисторов?
21.09.2020 10:37:59
Иван89 пишет:
Инженер пишет:
действительно....
- Если экземпляр датчика попадётся на границе диапазона LTR212 компенсации разбаланса моста, то либо придётся подбирать другой датчик, либо балансировать его тем или иными способом.
Иван89
21.09.2020 10:40:38
Датчик новый.
модель датчика LSC-10T, на 10 тонн, фирма CAS
по температуре:
рабочая температура -50+70
компенсированная температура -10+40
тепловое смещение ноля менее 0,03%
