Плата L-502.
Галина Соколова
21.01.2015 20:23:18
Плата L-502.
1. Плата L-502,
    Компьютер:
    Материнская плата GA-F2A85X-UP4,
    процессор A10 - 5800K.
    Система Windows 7(32-х разрядная).
Программа, разработанная в C++ Builder 2006, производит вывод аналогового сигнала, вывод цифрового потока и ввод аналоговых сигналов по 25 каналам. Длительность процесса 1 сек. Программа правильно работает на выбранных частотах(1, 5, 10, 20, 40, 50 кГц), т. е. выводит правильную форму импульса, правильно измеряет входные аналоговые сигналы,  выводит в нужное время импульсы нужной длительности.
2.Переставляем плату L-502 на другой компьютер и   запускаем        ту же  самую программу.
  Компьютер:
  Материнская плата G1.SNIPER A88X,
   процессор A10 - 6800K.
   Программа выводит растянутый  аналоговый сигнал. Такое впечатление, что частота вывода аналагового сигнала стала меньше( приблизительно в 1.2 - 1.4 раз). (Сигналы параллельно регистрировались на осциллографе).
Кроме этого, происходит сбой на частоте измерения больше 20 кГц (25 каналов). При этом выводится сообщение "Переполнение внутреннего буфера драйвера".
  Как вы думаете, с чем это может быть связано?
                                                     Спасибо.
21.01.2015 21:59:04
Re: Плата L-502.
Галина, Вы описываете программу как "чёрный ящик" и спрашиваете потом:   "Как вы думаете, с чем это может быть связано?"
- Вероятно, с тем, что работа Вашей программы зависит от некой задержки на верхнем программном уровне ПК, которая разная у разных компьютеров. А Вы можете по шагам расписать:  что делает программа в ПК и какие режимы, настройки L-502 использует?
22.01.2015 00:45:35
Re: Плата L-502.
В первую очередь лучше всего проверить работу платы на "штатном" ПО, например L-Graph2 (http://lcard.ru/download/lgraph2.zip), выставив теже режимы. Тогда по крайней мере будет  понятно, дело именно в Вашей программе или нет.
