L502 Подключение к МИ1201Добрый день! Пытаемся оцифровывать 4-ре параметра при помощи вашего устройства l502 (интенсивность ионного тока с УПТ [до 40 мВ], показания датчика холла [до 0.5 В] и два показания с термопар.) При этом никак не можем нормально распаять схему подключения, даже после неоднократного прочтения мануала Не могли бы вы помочь нам и показать схему подпайки этих четырех каналов. При этом хотелось бы чтобы скорость была максимальной, а влияние каналов друг на друга - минимальным. |
Re: L502 Подключение к МИ1201Алексей,
Итак, первый вопрос к Вам: какое активное выходное сопротивление Ваших источников сигналов и какие длины кабелей? Можете дать ссылку на документацию УПТ и датчика Холла, если сами не можете ответить на этот вопрос. Второй вопрос по термопаре (это низкоомный источник сигнала): Какой тип термопар, в каком диапазоне температур используете и какая точность измерения температуры требуется? |
Re: L502 Подключение к МИ1201Я, как понял, речь идёт о подключению L-502 к масс-спектрометру. Возможно, активную схему согласования предложу, если ответите также на вопросы:
Re: L502 Подключение к МИ1201Здравствуйте! Спасибо за оперативные ответы!
Отвечаю на Ваши вопросы:
Провода экранированные длинна примерно 1м - 1,2м Точность по всем каналам не менее 2-х значащих цифр.
Все токи постоянные. |
Re: L502 Подключение к МИ1201"УПТ измеряет в диапазоне от 0,01 до 130 В"
"Термопары вольфрам-рениевые"
"Точность по всем каналам не менее 2-х значащих цифр"
Re: L502 Подключение к МИ1201- Выходы УПТ, датчика Холла, термопар изолированы друг от друга? Какие выходы связаны с землёй (с корпусом установки)? |
Re: L502 Подключение к МИ1201Под активной схемой согласования я подразумеваю (привожу только в качестве отдалённого примера):
Re: L502 Подключение к МИ1201Небольшая ошибка была. УПТ на выходе выдает от 0,01 до 130 В (Там несколько пределов измерения) На самом деле до выше 15 В поднимаемся крайне редко. Выходное сопротивление УПТ мы к сожалению не знаем. Температуры от нуля и где-то до 800 градусов Цельсия. Это от -2 до 10 мВ примерно. По поводу точности примерно так. Все выходы изолированы друг от друга и не один не связан с землей. |
Re: L502 Подключение к МИ1201"УПТ на выходе выдает от 0,01 до 130 В"
"Выходное сопротивление УПТ мы к сожалению не знаем"
- временнЫе/частотные характеристики измеряемых сигналов (длительности импульсов, эффективная полоса частот сигнала, максимальная скорость нарастания)? - Электронщик у Вас есть, который смонтирует и наладит согласующие устройства? |
Re: L502 Подключение к МИ1201От УПТ мы хотим отказаться и использовать пикоамперметр keithley 6485 (http://www.keithley.ru/data?asset=6214) На выходе он выдает до 2В. Сопротивление 1кОм.
Re: L502 Подключение к МИ1201Юрий, исходя из Ваших данных можно сделать следующие выводы по поводу согласования с L-502. 1. В канал термопары потребуется согласующий предусилитель, чтобы согласовать диапазон измеренения L-502 с диапазоном термопары 2. С датчиком Холла, в принципе, можно было подсоединиться напрямую, если б он был низкоомным. Но фактическое сопротивление датчиков Холла может быть в широких пределах от десятков Ом до десятков кОм. И, по-хорошему, чтобы не вносить в датчик влияние коммутационного процесса, потребуется активный повторитель. 3. Выход 2В 1 кОм не потребует повторителя напряжения, если работать на частоте опроса ниже 500 кГц. И всё таки, вопрос по поводу частоты опроса 2 МГц: - за что бьётесь? Вы описываете достаточно низкочастотные источники сигналов, которые не требуют частоты опроса АЦП 2 МГц. Судя по Вашим данным, достаточно будет даже 100 кГц (25 кГц на канал в 4-х канальном режиме). А это означает, что с источниками сигналов с выходным сопротивлением единицы килоОм можно работать на частоте опроса 100 кГц без существенного межканального прохождения L-502. |
Re: L502 Подключение к МИ1201Александр, спасибо! Правильно ли мы поняли, что для подключения термопар нам придется спаять предусилители на операционниках, что показано в примере и считывать с них данные в дифференциальном режиме? Эта схема нам подойдет? |
Re: L502 Подключение к МИ1201Юрий, я как раз и задаю Вам вопросы, чтобы дождаться подробных ответов и выложить ту схему, которая Вам подойдёт. |
Re: L502 Подключение к МИ1201Что касается частоты, то 25 кГц нам вполне хватит. Можно еще раз повторить, какие параметры еще требуются? |
Re: L502 Подключение к МИ1201"Что касается частоты, то 25 кГц нам вполне хватит."
В ситуации, когда "ничего не работает":
Re: L502 Подключение к МИ1201При использовании пикоамперметра вместо УПТ и при частоте на канал в 25 кГц влияния каналов друг на друга мы не обнаружили. Но писали только интенсивность и с данные с датчика Холла. Термопары пока не подключали. |
Re: L502 Подключение к МИ1201Юрий, в таком случае, задача кардинально упростилась. Для термопарных каналов используйте усилитель
Re: L502 Подключение к МИ1201Александр, спасибо! Там в примечании указано, что необходимо подключить усилитель к первому физическому каналу. Для L-502 это также обязательно? |
Re: L502 Подключение к МИ1201Подключайте к любому свободному физическому каналу при соответствующей программной настройке. |
Re: L502 Подключение к МИ1201Здравствуйте! Мы все сделали, как Вы и сказали, Александр, и у нас все вроде заработало. Спасибо. Но есть нюанс который меня настораживает. Дело в том, что мы получаем повторяющиеся данные, когда например, для значения с каналов под ряд получено несколько абсолютно одинаковых значений.
Настройки у нас вот такие (здесь и далее код на C#):
Ну и потом этот объект сохраняем. Так вот, немного не ясно почему появляются повторяющиеся значения... |
Re: L502 Подключение к МИ1201Алексей, задав конфигурацию вот так
Сделайте так и сообщите, сохранился ли этот эффект. |
Re: L502 Подключение к МИ1201Да, Александр, эффект после внесенных изменений сохранился. |
Re: L502 Подключение к МИ1201Тогда высылайте мне схему подключения, к каким контактам L-502 какие цепи подключаете.
Re: L502 Подключение к МИ120132-х битные не преобразованные слова данных выложите в 16-ричном формате, пожалуйста. |
Re: L502 Подключение к МИ1201>>поскольку Ваша функция преобразования кодов АЦП в значения Я что-то не совсем улавливаю о какой моей функции может идти речь, если чтение происходит с использованием подключаемой библиотеки
Чтение происходит в строке for (uint i = 0; (i < lch_cnt) && (i < adcSize); i++)
data.Intensity = mydata[0]; , где adcData получена функцией из библиотеки: err = device.ProcessData(rcv_buf, (uint) rcv_size, L502.ProcFlags.VOLT,
и представляет собой
В общем-то этот участок кода написан при помощи экзамплов... |
