E14-140M, ExamplesЗдравствуйте, пожалуйста помогите Зарание огромное спасибо:) |
Re: E14-140M, ExamplesМогу предложить вам осваивать Labview. В этой среде
Re: E14-140M, Examples1) Примеры, поставляемые вместе с lusbapi, иллюстрируют взаимодействие программы с устройством. Остальное зависит от прикладной программы.
Вообще примеры к библиотеке не являются законченными приложениями, они предназначены в первую очередь для чтения исходного текста программистом, собирающимся написать полноценную программу под свою задачу. Для использования наших устройств без дополнительного программирования можно применить программу LGraph2 или платные программы сторонних разработчиков (ACTest, PowerGraph). |
Re: E14-140M, ExamplesЗдравствуйте! Скажите, пожалуйста, при использовании консольной программы bidir с модулем E14-140MD теоретически возможно одновременное воспроизведение (через ЦАП) и запись с АЦП сигнала с частотой 200 кГц? |
Re: E14-140M, ExamplesНа 200 + 200, вероятно, не успеет (USB full speed, а поток АЦП 2x200 = 400 КБ/с, ЦАП 4x200 = 800 КБ/с.
Re: E14-140M, Examplesдиагностические регистры, описанные в e14_140m_addendum_dac.pdf, помогут проверить, были ли потери данных |
Re: E14-140M, ExamplesАлександр, спасибо за ответ! Кажется, эксперимент подтверждает ваше предположение. Я соединил выход ЦАП со входом АЦП: на частотах работы до 100 кГц генерируемый и записываемый сигналы совпадают, а на частоте 200 кГц АЦП выдает что-то непонятное. |
Re: E14-140M, ExamplesУ меня диагностический регистр выдавал кучу underrun/'ов ЦАП при включении на 200/200. То есть выходной сигнал будет разорванный во времени.
