Re: Е-154 и ФЭУ-185Антон, я правильно понял, что в Вашей задаче ФЭУ будет использован в DC-варианте включения? ( http://www.azimp.ru/pdf/et/Understanding.pdf , п.8.1 ) |
Re: Е-154 и ФЭУ-185Александр спасибо за советы и ссылку, согласен с вами в различии точности и разрешающей способности.
Re: Е-154 и ФЭУ-185Антон, ссылок мне не жалко |
Re: Е-154 и ФЭУ-1856. По разрешающей способности. Если оценивать
Re: Е-154 и ФЭУ-185Антон, про характеристики АЦП я в курсе. Собственно, я жду от Вас характеристик, относящихся к анодному току ФЭУ в условиях Вашей задачи. Мы выяснили на сегодняшний момент, что этот ток будет импульсным с периодом импульсов 5 мс и длительностью 3-4 мс. В каком диапазоне этот ток будем измерять, с какой точностью и с каким разрешением - это Вы должны мне сказать поскольку Вы делаете прибор с расчётом на определённые точностные характеристики. После этого я смог бы рассчитать характеристики согласующего усилителя, если, конечно, он понадобится, и далее предложу Вам варианты решений. |
Re: Е-154 и ФЭУ-185Поставлю задачу по другому. Сигнал с Фэу поступает на усилитель (чем является старый рН-метер). Диапазон измерения сигнала от 200 до 700 мВ. Сигнал на выходе усилителя для вывода на регистратор - 50 мВ. Возможно ли подключение сигнала с усилителя к Е14-140М? |
Re: Е-154 и ФЭУ-185Антон, в 1-канальном режиме точно возможно. В многоканальном - нужно разбираться с характеристиками выхода. Но, в любом случае, если сопротивление выхода усилителя по постоянному току очень велико (там присутствует разделительный конденсатор), то потребуется подключить дополнительный резистор нагрузки параллельно выходу усилителя.
Re: Е-154 и ФЭУ-185Может быть, "от 200 до 700 мВ" - это нижняя и верхняя граница пиковых значений сигнала по осциллограмме, снятой на выходе усилителя? |
Re: Е-154 и ФЭУ-185Усилитель выдает какое-то постоянное значение сигнала по миливольтметру и это значение зависит от уровня попадающего света на ФЭУ, т.е. поимпульсно напряжение не регистрируется. Сопротивление выхода для подключение сапописца 50 Ом. При полном отклонении стрелки милливольтметра напряжение на выходе 50 мВ. 200 и 700 мВ это минимальные и максимальные значения "подставки" сигнала (смещение нуля на фоне которого наблюдается полезный сигнал), т.к. используется схема компенсации. |
Re: Е-154 и ФЭУ-185милливольтметр, скорее всего, измеряет среднеквадратическое DC+AC значение. Если DC-подставка сигнала не информативна, то от неё целесообразно избавиться, чтобы полнее использовать диапазон АЦП. Если так, то схема подключения соответствует случаю:
Re: Е-154 и ФЭУ-185Александр, спасибо. Интересуют варианты подключения в обоих случаях: с DC подставкой и без, т.к. есть еще сомнения. Усилителем является ЛПУ-01.
Re: Е-154 и ФЭУ-185Если DC-подставка не нужна, то можно подключить E14-140 напрямую http://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf (п.1.1, п.1.2), но при этом, будут дополнительные потери в точности измерения за счёт не полного использования диапазона измерения. Если сохранять DC-составляющую сигнала, то целесообразно подогнать под диапазон +-150 мВ АЦП двумя способами:
Re: Е-154 и ФЭУ-185Возобновляю тему после перерыва. Попробую снова сформулировать задачу, но для начала нужно понять, что физически понимается под DC и AC составляющими сигнала ФЭУ? |
Re: Е-154 и ФЭУ-185Антон, любой сигнал можно представить, как сумму постоянной и переменной составляющих. В данном случае, речь идёт о составляющих напряжения постоянного тока (DC - direct current) и напряжения переменного тока (АС - alternating current). Поскольку ФЭУ, как любая радиолампа, работает с неким постоянным рабочим током смещения, то на выходной нагрузке ФЭУ будет некий постоянный ток (или "темновой ток"), который даст постоянное напряжение смещения. Отсюда и следовали мои вопросы, заданные выше (2 года назад :-)). |
Re: Е-154 и ФЭУ-185Чисто математически: постоянная составляющая сигнала - это интегральное среднее значение сигнала на рассматриваемом интервале времени, а переменная составляющая - это всё остальное за вычетом величины постоянной составляющей. |
Re: Е-154 и ФЭУ-185Спасибо! Рассматриваю пока вариант подключения сигнала c усилителя к Е14-140MD. Нужно выделять АС составляющую сигнала тока, при освещении ФЭУ. Темновой фототок не дает вклада в полезный сигнал. При подключении сигнала усилителя к Е14-140MD по п.1.1 и 1.2. появляется напряжение на мВ усилителя. |
Re: Е-154 и ФЭУ-185Если одиночные фотоны будете считать, то там на выходе ФЭУ импульсы будут длительностью сотни наносекунд (судя по некоторым статьям по применению ФЭУ). Если такая задача стоит, то для этого быстродействующий АЦП понадобится: E20-10-1 или новый LTR210 и предусилитель с полосой пропускания более 5 МГц. Если у Вас вспышки света длительностью более 5 мкс, то подойдёт Е14-140MD (частота преобразования АЦП 200 кГц). |
Re: Е-154 и ФЭУ-185Используются вспышки длительностью единицы мс, период ~20мс. Режим включения ФЭУ - DC. Усилитель дает среднее значение сигнала, высокая постоянная времени, и не подходит для регистрации компонентов меньше мс. Пока задача стоит вывести сигнал с усилителя на E14-140MD если это возможно. Какие еще нужны характеристики усилителя чтобы разобраться с подключением? |
Re: Е-154 и ФЭУ-185По усилителю нужно знать:
Нужно также знать минимальные и максимальные уровни постоянной и переменной составляющей сигнала на входе усилителя (с выхода ФЭУ). |
Re: Е-154 и ФЭУ-185"Используются вспышки длительностью единицы мс, период ~20мс"
Re: Е-154 и ФЭУ-185Как практически можно выяснить эти характеристики, если их нет в описании?
Re: Е-154 и ФЭУ-185- Выложите описание усилителя.
