L14-140 M D проблема с АЦПДобрый день, На модуле L14-140 M D с АЦП, работающим, в потоковом режиме постоянно приходит одно и то же значение - 8191. Причём, если переключить модуль в соседний разъём USB, то первый сбор данных проходит нормально, а последующие сборы, после перезапуска программы идут с этим числом (даже используя официальные .exe примеры ReadData, т.е. это не может быть связано с моей программой).
Re: L14-140 M D проблема с АЦПАлексей, ответьте на следующие вопросы:
Re: L14-140 M D проблема с АЦПДаже при отключенных кабелях проблема сохраняется.
Привожу текст настроек из программы (они почти целиком взяты из официального примера ReadData). #define CHANNELS_QUANTITY (0x1)
и т.д.
Re: L14-140 M D проблема с АЦП1. Попробуйте запользовать демо-программу "L-Graph I". В ней можно поиграться настройками /'Усиление/', /'Тип входа/' (например, измерение "собственного нуля") и т.д.
Re: L14-140 M D проблема с АЦПВ общем, если в режиме "собственного нуля" при отключенных сигнальных кабелях этот эффект проявится, тогда точно - в ремонт. |
Re: L14-140 M D проблема с АЦППри отключенном разъёме после того, как переключишь плату (заново включишь питание по USB) проблема пропадает. Начинает стабильно работать. Хотя и с разъёмом сегодня она работала 50% попыток. Но когда втыкаешь разъём, сразу перестаёт работать. Потом может начать (когда в соседний порт USB переключишь, а может и нет). « Распиновку» ещё раз проверил, всё так, как я написал. Что можно попробовать перепаять, чтобы стабильно работала? |
Re: L14-140 M D проблема с АЦПЕсли разъём отсоединить и просто подключить батарейку на вход зажимами между AGND и X1, то эффект такой же получается. Постоянно приходит число 8191 |
Re: L14-140 M D проблема с АЦПВ случае с батарейкой - грубая ошибка: c GND соедините также Y1 и GND32, чтобы не зависеть от настроек дифференциальный/c общей землёй. Если и в остальных случаях также ошибочно подключали, то все Ваши проблемы этим и объясняются. Если руководство не читаете, то хотя бы эти "комиксы" посмотрите:
Re: L14-140 M D проблема с АЦПC AGND c GND32 было замкнуто, в соответствии с руководством. Y1 не соединял (поскольку по пункту 1.1 сделал) И как раз в таком варианте проблема то есть, то нет. Но на разъёме, где все свободные каналы на земле сидят проблема сохраняется постоянно. |
Re: L14-140 M D проблема с АЦПЕсли бы устанавливали 32-канальный режим для 1-го канала, то Y1 можно было не соединять. Но в программном коде ведь 16-канальный дифференциальный режим установлен... |
Re: L14-140 M D проблема с АЦПТ.е. советуете все Y каналы и неиспользуемые X тоже с AGND и GND32 объединить? должно всё нормально работать? У меня изначально так и было сделано. Попробую перепаять, может контакта где-то нет. Теоретически от того, что какие-то неиспользуемые каналы свободно оставлены возможно появление такой проблемы? |
Re: L14-140 M D проблема с АЦПНа отсоединённых входах, которые Вы используете в текущем программном режиме, может образоваться любой потенциал, в том числе, и тот, который вызывает зашкал АЦП или его некорректную работу.
Re: L14-140 M D проблема с АЦПАлексей, в многоканальном режиме висящие в воздухе каналы могут искажать измерения еще как. Вход прибора высокоомный, упрощенно можно сравнить его с конденсатором, *в многоканальном режиме* по очереди подключаемым к разным источникам. А висящий в воздухе или неправильно подключенный вход (без "Y" в дифференциальном режиме) - это очень высокоомный источник случайного напряжения. Он вполне может дать мусор (в Вашем случае зашкал похож на измерение помехи, по уровню превышающей диапазон измерения), а в многоканальном режиме еще и навести эту помеху на другие каналы через, условно говоря, емкость входных цепей АЦП. Прочитайте e14-140_conn_examples.pdf, который дал А.Гарманов, это архиважно А чтобы проверить исправность прибора, предлагаю так:
